Airco bijvullen
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:08
door Caeyers
Waar zit dit reservoir ergens?
Mijn airco wordt namelijk niet meer koud, groen lampje brandt verder wel ...
Mvg
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:23
door den toerist
Best eventjes binnen steken bij jouw dealer zou hebben daar het gepaste matriaal voor om dit bij te vullen. Je kan wel aan de rechterzijde van de motor een zwart zeshoekig schroefdopje zien zitten, waar op staat 3Nm of 6Nm.
door bernhard2
kijk even verder op het forum, gebruik de zoekfunctie, dan zul je er achter komen dat er veel meer aan de hand kan zijn dan dat hij alleen maar leeg is...
v70 + airco = gezeur
dit hoeft natuurlijk niet altijd, maar heel vaak is er wel iets mis mee..
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:28
door Caeyers
Maar ik kan dus niet zomaar zien of het reservoir leeg is?
door den toerist
Het zit juist naast de distributieriemen en tussen de ruitesproeiervloeistof tankje
Met in gele letters erop "MAX 6Nm"
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:29
door den toerist
Neen dat kan je niet zien, helaas. Gewoon laten bijvullen in de garage. Mogelijk zit er mischien ergens een lek op?
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:30
door Caeyers
Heb de auto in de winter gekocht dus toen had ik de airco niet nodig :).
Zal hem dan maar eens naar de garage doen
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:34
door den toerist
Dat lijkt me het beste, het beste wat je kan doen is het elke 1 a 2 jaar laten nakijken en of bijvullen in de garage. Zo heb je er uiteindelijk het minste last of problemen mee. Ik spreek helaas uit ervaring. Had er zo'n 8 jaar niet naar gekeken en dan kwamen de kosten. :(
Alles is hersteld en werkt weer naar behoren :D maar die kosten wil je niet meemaken :oops:
Geplaatst: 10.05.2011 - 19:49
door Caeyers
Als het te grote kosten zijn zal het raam wat vaker naar beneden gaan :).
Geplaatst: 16.05.2011 - 21:25
door Peerke47
Misschien beter na laten kijken bij een auto airco bedrijf.
Vaak hebben de garages niet de app. om dit te doen en brengen ze de auto zelf naar zo,n specialistisch bedrijf.
Toen mijn volvos70 8 jaar oud was, was de verdamper lek. kosten 800 Euro o.a door de uitbouw van het dashboard.
sukses Peerke 47
