12v aansluiting kofferruimte.
Geplaatst: 10.05.2011 - 21:05
door volvoke
Hallo ik rij met een V50 bouwjaar 2006.
Nu wil ik achteraan in de kofferruimte een 12 volt aansluiting monteren .
Nu heb ik de handleiding geraadpleegd en heb op dezelfde wijze alles gedemonteerd.
Nu is echter de vraag welke aansluitkabel dien ik te gebruiken om stroom te krijgen.De kabel van de 12v aansluiting zou voorzien zijn.
In de kofferruimte zie ik twee aansluitingscontacten.
Ik moet er wel bij zeggen dat het 12voltcontact NIET origineel is van VOLVO.
Heeft er iemand dit ook al eens gemonteerd?
Geplaatst: 10.05.2011 - 22:34
door Exeres
ik heb vooraan een extra 12v bijgeplaatst op een plaats waar je hem niet ziet (onder het bakje aan de handrem) dus heb gewoon afgetakt van m'n gewone 12v bij m'n versnellingsbak. Niet zo moeilijk te doen. Kan je achteraan geen stroom aftakken van je lichten?
Geplaatst: 10.05.2011 - 22:54
door Bartk
Van je lichten? En dan geen stroom hebben als je lichten niet branden?
Je moet een apart gezekerde stroomdraad hebben.
Ligt er niets klaar? Dacht mij te herinneren dat die bekabeling er al in zou moeten
Iggen?
Geplaatst: 10.05.2011 - 23:20
door sonar
Geplaatst: 11.05.2011 - 20:39
door Thamar
Er ligt een dikke stroomdraad aan de rechterkant in de koffer, kan je gewoon kabelklemmetjes opsteken.
Je kan eraan door enkel maar dat klepje open te maken. Kijk eens naar de handleiding die sonar gaf. Easy peasy...
Geplaatst: 11.05.2011 - 21:58
door newfh
Die stekker is T-vormig, maar je zoekt je een breuk als je zoals ik een AEM-module hebt voor de mute van je high power radio (die de headunit rechts achter heeft). Moest de parkassist en de module voor de trekhaak "doorlussen" .
Geplaatst: 12.05.2011 - 14:03
door kawaman
Kabel ligt al klaar zoals gezegd.
Ik heb de mijne geschakeld gemaakt met een relais via het achterlicht.
In de zomer gebruiken we een koelbox en die kan ik nu niet vergeten uit te schakelen.
Als we rijden koelt hij (licht aan), bij stilstand is de koelbox ,net als de lichten, ook uit.
