Navigatie carmin GVN 53
Geplaatst: 13.05.2011 - 17:26
door D5V70
Ik heb een navigatie van garmin deze loopt op het orginele volvo scherm,
ik heb een RTI achter in de koffer ruimte zitten daar zit niks in.
Kan de carmin nergens vinden, reden is dat stysteem vraagt om de kaarten te uploaden en ik ben gaan zoeken waar deze zou kunnen gaan zitten.
Gaat om een V70D5 sport GT 2006.
Gr Jan
Geplaatst: 13.05.2011 - 23:43
door sbv
Wat is dan nu concreet je vraag ?
Geplaatst: 13.05.2011 - 23:46
door D5V70
Om de kaart te uploaden zal ik het Sd kaartje moeten hebben en deze kan ik niet vinden.
Geplaatst: 14.05.2011 - 09:46
door piotrV70
D5V70 schreef:Om de kaart te uploaden zal ik het Sd kaartje moeten hebben en deze kan ik niet vinden.
Hij werkt alleen via een Video Break-in Box (als je scherm tenminste echt origineel is). Die VBB komt op de originele RTI kabel. Zoek dus het uiteinde van je RTI kabel. Je GVN53 zit daar in de buurt. Ik gok links-achterin achter de bekleding van de kofferbak. Succes !
Geplaatst: 14.05.2011 - 18:49
door D5V70
Oke zal daat gaan kijken, de DVD RTI zit daar wel.
Geplaatst: 27.05.2011 - 13:55
door D5V70
Daar zit hij dus niet, ik zie wel een kabeltje met GVN53 deze gaar naar de RTI die links achterin zit.In de RTI zit geen DVD ik snap er niks meer van.
Geplaatst: 28.11.2011 - 16:04
door sbv
Is het inmiddels al wel opgelost ?
Geplaatst: 29.11.2011 - 11:43
door D5V70
Nee ,nog steeds niet gevonden zoek er ook niet meer na.
Vraagt wel nog steeds eens in de 2 weken om een kaart upedate te doen.
Vreemd dat niet andere gebruikers dit niet hebben.
Gr Jan
Geplaatst: 29.11.2011 - 13:36
door Welles
Wat is er vreemd dat andere gebruikers niet hebben?
- Dat 'ie om een kaartupdate vraagt? - Dat heb ik ook hoor, als ik de kaart niet op tijd updatet.
of
- Dat je je Garmin niet kan vinden? - Dat heb ik inderdaad niet, omdat ik weet waar hij zit ingebouwd...
Heb je al eens áchter het dashboardkastje gekeken?, daar kan je bijvoorbeeld ook bij door het paneeltje aan de zijkant van het dashboard bij geopend rechterportier eraf te halen. (Aan de linkerzijde dient dit paneel als afdekking voor je zekeringen, rechts is 'ie loos)
Geplaatst: 29.11.2011 - 13:44
door sbv
D5V70 schreef:Nee ,nog steeds niet gevonden zoek er ook niet meer na.
Gr Jan
Werkt de ingebouwde RTI helemaal niet meer dan ? En is er zodoende voor de Garmin gekozen ?
Geplaatst: 29.11.2011 - 15:50
door piotrV70
Sorry, ik kan me niet voorstellen dat je de Garmin niet kunt vinden. Kabel volgen. Klaar. Je moet ook een Video-Break-In-Box hebben, die kun je ook niet vinden ? Ligt de dikke grijze RTI kabel nog wel achterin ? Maak eens een foto van de situatie (RTI unit achterin), misschien dat we je dan verder kunnen helpen.
Geplaatst: 29.11.2011 - 15:51
door D5V70
- Dat 'ie om een kaartupdate vraagt? Nee dat is niet vreemd
of
- Dat je je Garmin niet kan vinden? klopt ik en andere mensen kunnen hem niet vinden
Dat was een goede maar helaas daar zit hij ook niet net gekeken.
Zal morgen een foto nemen van het geheel achterin.
Bedankt zover.
Gr Jan
Geplaatst: 29.11.2011 - 21:19
door sbv
Graag dat maakt het denk ik wat duidelijker allemaal
Geplaatst: 30.11.2011 - 11:46
door Welles
Ik blijf het gek vinden dat je verwacht dat meer mensen dit probleem moeten hebben. De meeste mensen hier hebben dat ding zelf geplaatst, dus weten ze waar hij zit.
Ik begrijp dat de Garmin er bij jou al in zat toen je je auto kocht? Is er geen contact mogelijk met de vorige eigenaar?
Of heb je hem laten inbouwen? Dan zou je met die partij contact kunnen zoeken.
Geplaatst: 30.11.2011 - 13:04
door D5V70
Ja ik heb de V70 D5 zo gekocht met de garmin er al in.
Orgineel is de V70 geleverd met de volvo navigatie, als ik echt snel op trek dan verdwijnt de garmin (beeld scherm zakt dan in) en wil het volvo navigatie opstarten en zegt dan geen DVD aanwezig.Kan dan ook via de flippers op het stuurwiel het beeld scherm opvragen en laten zakken!!
Na een tijdje komt de garmin nav weer omhoog en gaat verder !!!.
Mijn V70 is in onderhoud bij een volvo specialist deze heeft ook gezocht ook deze kan hem niet vinden.
Morgen ga ik naar Groningen dealer volvo i.v.m software upedate daar is de V70 altijd in onderhoud geweest mogelijk dat daar de garmin is ingebouwd.Mogelijk kunnen ze me daar meer vertellen waar de garmin zit verstopt.
Gr Jan
Geplaatst: 30.11.2011 - 21:48
door sbv
In de RTI zal waarschijnlijk geen DVD zitten, daarom krijg je die melding. Dat de Garmin wegvalt lijkt op een losse kabel van de Brako out box welke tussen het scherm en de Garmin zit.
Achter het dashbord kastje zit ook nog wel ruimte, maar meest waarschijnlijke acht ik nabij de dvd speler van de RTI.
Heb je al foto's gemaakt ?
Geplaatst: 01.12.2011 - 12:13
door Welles
sbv schreef:Achter het dashbord kastje zit ook nog wel ruimte
Was al geopperd en daar schijnt ie ook niet te zitten...
Heb je een telefoon links van je radio zitten? Of een bekerhouder? Of een blind plaatje? Zou hij daar niet achter kunnen zitten? (niet als je een telefoon hebt dus he, maar als die ruimte loos is)
Geplaatst: 01.12.2011 - 12:28
door D5V70
Ik heb een orginele telefoon daar zitten, daar zit hij ook niet.
Ga straks verder zoeken.
Gr Jan
Geplaatst: 01.12.2011 - 15:19
door D5V70
Gevonden de garmin zat op de RTI speler met een soort klittenband,
ik heb er over een gekeken omdat er isolatie over heen zat.
Er zit geen SD kaartje in, kan ik dan een SD kaart kopen met de nieuwe kaarten en deze plaatsen en dan gaat het verder !!.
Ben een leek in dit soort dingen sorry hier voor.
Een SD kaart kopen, weet iemand een goed adres wil graag europa.
Bedankt voor de hulp
Gr Jan
Geplaatst: 01.12.2011 - 15:51
door piotrV70
D5V70 schreef:Gevonden de garmin zat op de RTI speler met een soort klittenband,
Gr Jan
De nieuwste kaarten van garmin zag ik laatst nog in "de piratenbaai". Een sd-kaartje kun je overal kopen.
