Pagina 1 van 2
Distributieriem S60 2001
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:00
door MartijnK
Voor November moet mijn S60 (2.4 140pk, LPG) een nieuwe distributieriem, deze zit er dan 10 jaar op. De KM stand voor de 160.000km beurt heb ik dan waarschijnlijk nog niet bereikt, dus ik wil eigenlijk alleen de riem laten vervangen.
Zijn er dingen die ik dan beter ook meteen preventief kan laten vervangen omdat men er dan makkelijk bij kan?
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:02
door Johan s60
Ja de waterpomp
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:04
door koen.s
evt de waterpomp
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:20
door Iroll
De riem èn de rollen vervangen.
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:25
door bart simpson
waterpomp hoeft niet (zou het wel doen)
Geplaatst: 13.05.2011 - 22:59
door MartijnK
Ok, bedankt, waterpomp zal ik dan mee laten nemen.
Geplaatst: 13.05.2011 - 23:16
door Meeus
laten nazien dat de kleppen nog goed staan afgesteld..
Re: Distributieriem S60 2001
Geplaatst: 13.05.2011 - 23:57
door Ramon&Ramon
MartijnK schreef:Voor November moet mijn S60 (2.4 140pk, LPG) een nieuwe distributieriem, deze zit er dan 10 jaar op. De KM stand voor de 160.000km beurt heb ik dan waarschijnlijk nog niet bereikt, dus ik wil eigenlijk alleen de riem laten vervangen.
Dan heb je dus geluk dat de riem er nog omheen zit na tien jaar,ze breken na 6 jaar vaak al!
Geplaatst: 14.05.2011 - 00:00
door Ramon&Ramon
Je zou de klepspeling gelijk kunnen laten controleren inderdaad!
Geplaatst: 14.05.2011 - 11:28
door Akkoord
Voor de vraagsteller ; mocht na klepspeling-controle blijken dat de kleppen gesteld dienen te worden dan moet de riem er zowiezo af , en is de distributieriemwissel het perfecte moment om kleppen te stellen.
Geplaatst: 14.05.2011 - 14:09
door Ramon&Ramon
Akkoord schreef:Voor de vraagsteller ; mocht na klepspeling-controle blijken dat de kleppen gesteld dienen te worden dan moet de riem er zowiezo af , en is de distributieriemwissel het perfecte moment om kleppen te stellen.
Enig idee hoeveel werk het is om de kleppen te stellen?????
Geplaatst: 14.05.2011 - 14:22
door Akkoord
Ja, heel veel werk!
Geplaatst: 14.05.2011 - 14:35
door Dieselaar
het is een complete set geloof ik, met ook riemspanners en riemroller.
Geplaatst: 14.05.2011 - 18:54
door Akkoord
Er schijnen ook sets te zijn incl. waterpomp en pakking!
Geplaatst: 14.05.2011 - 21:13
door HansEindhovenV70
Nou Ramon...neem aan dat dit een uitzondering is! volgens mijn dealer wel tenminste! Mijn auto is van Oktober 2002, en heeft nu pas 116 dkm gereden, de dealer zegt dat het gekkenwerk is om een riem nu al te vervangen. Op die 10 jaar zit ook nog een marge, als ik hem over een jaar vervang zit ik nog een half jaar voor datum (en qua kilometers misschien ook pas op 140 dkm) en zou het goed moeten zijn. Er zullen vast uitzonderingen zijn dat het misgaat maar om nou te zeggen vaak...... ;-)
Geplaatst: 14.05.2011 - 21:26
door Akkoord
Als je serieuze plannen hebt om de auto nog een paar jaar te houden zou ik het toch z.s.m. laten doen ; de kosten krijg je toch een keer op je bordje en goedkoper zal het ook niet meer worden.
En als hij breekt ben je pas echt zuur!
Bovendien is het bij een eventuele inruil/verkoop altijd een pluspunt als de riem reeds vernieuwd is.
Geplaatst: 14.05.2011 - 23:41
door toppertje
is de riem niet over 8jaar,ipv 10?
Geplaatst: 15.05.2011 - 14:05
door Ramon&Ramon
Neem maar van mij aan dat er legio riemen eerder breken,twee weken terug had ik er eentje met 105000km en 6 jaar oud..
Geplaatst: 15.05.2011 - 14:07
door Ramon&Ramon
10 jaar is in ieder geval veel te lang,door het weinige rijden droogt de riem uit en breekt dus sneller..
Alles wat weinig wordt gebruikt gaat eerder stuk,hetzelfde als met het aircosysteem,gebruik je die te weinig of in de wintermaanden niet,dan krijg je vaker problemen.
Geplaatst: 15.05.2011 - 21:36
Ramon, het zal best wel eens fout gaan, maar het feit dat er een hele kleine kans is dat het bij een op de paar honderd auto's na 6 jaar fout gaat is denk ik nog geen reden om te zeggen dat die 10 jaar niet OK is....
Ik neem aan dat als hier veel problemen mee zouden zijn dat Volvo deze tijd van 10 jaar wel terug zou zetten naar 6 of 8 jaar ipv 10 jaar!
