Subwoofer vastzetten
Geplaatst: 14.05.2011 - 00:58
door rvdodewaard
Ik heb vandaag een High Performance Audio set in mijn V40 geschroefd. Ging allemaal prima, totdat ik de subwoofer wilde vastschroeven. Er werden plastic pluggen meegeleverd, waarin de sub vastgeschroefd moet worden. Deze draaien halverwege door, waardoor ik de schroeven niet kan aandraaien, maar ook niet meer loshalen. Iemand een tip?
Geplaatst: 14.05.2011 - 13:41
door peter d
Ja, er zitten rechthoekige openingen in de carrosserie voor het plaatsen vd subwoofer.
Er zijn clips met borggaatjes die je zo in de openingen drukt. dan de subwoof plaatsen en met simpele zwarte parkertjes vastschroeven in de bestemde gaatjes vd clipsen. klaar is kees !
Als je nou niet uitkomt, mag je altijd bij onze V40 kijken hoe het zit ;-)
( ps. uitboren als't niet loskomt, het is toch plastic ;-) )
Succes!
Geplaatst: 15.05.2011 - 20:22
door rvdodewaard
Het is gelukt! Er waren 2 verschillende clips meegeleverd. Blijkbaar heb ik de verkeerde gebruikt, want die draaiden dus door. Met pijn en moeite heb ik alles weer losgekregen en met de andere clips de boel probleemloos vast kunnen zetten.
Klinkt trouwens geweldig die High performance set! Geen overdadige lage tonen, maar gewoon een vol mooi geluid.
Geplaatst: 15.05.2011 - 20:43
door peter d
Da's mooi ;-)
Geplaatst: 04.09.2011 - 18:31
door ajschot
Iemand eenig idee hoe je de subwoofer kan demonteren?
Ik wil hem eruit halen want de auto gaat toch naar de sloop maar ik kan niet ontdekken waar hij aan de bekleding vast zit... Ik krijg hem niet los
Geplaatst: 04.09.2011 - 19:33
door ajschot
Het is me geukt gewoon de bekleding los maken niet het rooster
