raar geluid boven de 3000 toeren
Geplaatst: 24.05.2011 - 08:08
door emiel10
Ik heb een v50 1.6 d en heb een probleem.
als ik veel gas geef in eenkeer naar +-3200 toeren , hoor ik vanaf +- 3000 een raar geluid, beetje moeilijk om te zeggen, maar het lijkt op rrrrfffff.
Kan iemand mij helpen.
de garage kan niets vinden.
hopelijk kan iemand mij helpen.
Geplaatst: 24.05.2011 - 08:35
door Paul
Hai Emiel,
Welkom op het forum.
Ik zou als ik jou was even een filmpje maken met je mobiel en posten.
Dan horen we het vast wel!
Geplaatst: 06.06.2011 - 00:17
door mjpzwart
Hallo, emiel
ik rijd zelf ook een s40 1.6d en herken wat je bedoelt, boven de 3000 toeren lijkt het net alsof de motor begint te tikken, ik herkende dit geluid ook in de auto's van mijn werk (peugeot) en volgens mij is dit dezelfde diesel. Ik ben aan het zoeken geweest op internet en heb ergens gelezen dat na 3000 toeren er wat verandert in de voorinspuiting op de motor waardoor de motor na 3000 toeren een ander geluid gaat maken.
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:29
door Thamar
Oei, dan geef ik altijd veel gas
Nog nooit gemerkt dat geluid, zal er eens op letten.
Geplaatst: 08.06.2011 - 20:41
door emiel10
beste mjpzwart,
kun je omschrijven welk soort geluid het is.
Bij mij lijkt het op rrrrffffffffttttt Of zoiets.
Hij doet het alleen tijdens het rijden.
Geplaatst: 09.06.2011 - 16:33
door Boswachter
bij 2000 toeren kan je schakelen..... de 3000 kom ik nooooooit
hoewel 160 op de autobahn in z'n 5..... geen raar geluid gehoord.
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:01
door mjpzwart
hoi emiel,
het is inderdaad een rrrrttt geluid en is afhankelijk van de toeren, het tikken gaat met het toerenral mee. Klink een beetje als het geluid van een auto waarvan de kleppen gesteld moeten worden
Gr,
Maarten
Geplaatst: 09.06.2011 - 21:18
door 360Degreez
Misschien hoor je het meer omdat de turbo vol gaat meedraaien en de klep in je massameter vol openstaat waardoor je meer motorgeluid hoort?
Geplaatst: 10.06.2011 - 13:53
door emiel10
Het hoort dus een beetje bij de soort motor, toch word ik altijd een beetje zenuwachtig van die geluiden.
Geplaatst: 19.06.2011 - 16:30
door adnan
Damnn dit heb ik ook. Beat irritant. Tydena t ryden heb ik t maar als ik stilsta en gas geef om het geluid te luisteren, dan hoor ik het geluid ook goed.
Geplaatst: 20.06.2011 - 14:54
door emiel10
Adnan, ik hoor het alleen tijdens het rijden en niet als ik stil sta.
Het hitteschild zat wel los ,maar het geluid is nog steeds aanwezig.
Ben nog steeds aan het zoeken waar het vandaan komt.
Geplaatst: 20.06.2011 - 18:35
door Cisco
Hehe ik heb precies hetzelfde, het tikkende geluid stijgt met de toeren en zodra ik het gaspedaal loslaat stopt het geluid. Het geluid viel me pas vandaag op, normaal gesproken rij ik met muziek en hoor je zulke dingen niet...Ik rij een c30 d2 met 1000km op de teller. Dus dit is volkomen normaal bij deze type motor of?
Geplaatst: 22.06.2011 - 14:33
door adnan
Als je stilstaat en gas geeft hoor je het geluid nie, by my dus wel opp die manier. Zou het toch de automatische spanner zijn??
Geplaatst: 22.06.2011 - 19:20
door Cisco
Ik heb het net even geprobeerd, geen geluid bij stilstand...
Geplaatst: 22.06.2011 - 21:03
door emiel10
Het zou ook een lekke uitlaatpakking kunnen zijn
Geplaatst: 23.06.2011 - 13:11
door adnan
Stilstand en gas geven tot na de 3000 toeren. Ok. Apart
Geplaatst: 30.07.2013 - 02:55
door adnan
Opgelost trouwens?
Geplaatst: 30.07.2013 - 12:11
door Elho
adnan schreef:Stilstand en gas geven tot na de 3000 toeren. Ok. Apart
Helemaal niets mis mee als je het doet met een warme motor en niet onmiddellijk daarna je motor uitzet, kwestie dat je turbo niet droog draait.
Uiteraard doe je dit enkel om een of ander rateltje op te sporen, niet om stoer te doen aan een kruispunt. (daarvoor koop je overigens geen Volvo voor
