Pagina 1 van 3
LED binnenverlichting
Geplaatst: 24.05.2011 - 13:11
door Andre C70
Hallo allemaal,
Komende donderdag kan ik mijn C70 2009-10 ophalen en het eerste wat ik wil doen is de binnenverlichting LED maken.
Ik heb dat ook in mijn andere auto (Audi A6 Avant) en ben er erg blij mee.
Nu heb ik die LED lampjes gekocht in een GroupBuy op het Audi Forum.
Maar ik kan op het Volvo Forum niets vinden over LED binnenverlichting.
Het kan ook zijn dat ik de zoekfunctie nog niet onder controle heb natuurlijk
Weet iemand welke lampjes ik nodig heb en of de kapjes er makkelijk afkunnen ?
Hieronder een fotootje van de binnenverlichting van de Audi. (iPhone foto, sorry voor de kwaliteit)
Geplaatst: 24.05.2011 - 13:16
door Paul
C30 Electric heeft het.
Geplaatst: 24.05.2011 - 13:35
door Andre C70
Het MY2012 dacht ik ook, maar ik moet dus nieuwe lampjes hebben (LED) om de gloeilampjes te vervangen.
Weerstanden zijn in de auto niet nodig (is mijn ervaring met de Audi). Voor kenteken LEDs bij de Audi wel, dus daar ga ik voor de C70 nog wel even naar zoeken.
Kunnen wel eens dezelfde zijn. Probeer ik wel als ik de auto heb.
Geplaatst: 24.05.2011 - 16:00
door diesel01
Gaaf interieur met fijne stoelen zo te zien in de A6.
Geplaatst: 24.05.2011 - 18:00
door Andre C70
@diesel1 :
Yep, is mijn 'zaken' auto. Wel privé bezit. is van 12-2005 maar het leer pas na import er in laten zetten.
Heb trouwens net met de Volvo dealer gebeld en de monteur die mijn auto klaar maakt legt een briefje in de auto met de type lampjes die binnen zitten, zodat ik er LEDjes voor kan kopen.
Goede service van Serva !!
Zodra ik ze heb zal ik ze hier ook posten.
Geplaatst: 30.05.2011 - 19:04
door Andre C70
Ik krijg ze deze week binnen. Zijn 4 LED lampjes.
Prijsopgave Puur Wit Licht
1 set 6SMD C5W 41mm = € 14,95
1 set 5SMD W5W = € 9,95
Verzendkosten = € 1,95
Totaal = € 26,85
Ik zal foto's maken en plaatsen als ze er inzitten.
Geplaatst: 30.05.2011 - 20:00
door Dieselaar
geven die LEDjes nou meer of minder licht dan de gloeilampjes? kan ik moeilijk zien op de foto. Niet dat ik nog moet kaartlezen hoor, dat gaat tegenwoordig anders... :
Geplaatst: 30.05.2011 - 22:19
door Andre C70
Meer. Heb ze nog niet in de C70, maar in de Audi scheelt het echt enorm.
Geplaatst: 03.06.2011 - 21:16
door Andre C70
Zo, zeg, die bij de voeten krijg je echt niet gewisseld. Wat een gepriegel. Zelf met mijn zoon is het niet gelukt vanmiddag.
Die voorin de hemel was een makkie. En voor de lampjes bij de achterstoelen heb ik nog geen vervangers, maar die haal ik nog wel even zijn W5 35mm, want ik heb er al eentje uit gehad.
Foto van de hemel verlichting waarbij dus achterin nog halogeen (geel) licht zit.
Als ik achterin ook LED heb (moet nog ff de juiste LEDjes bestellen) maak ik even betere foto's.
Geplaatst: 05.06.2011 - 21:53
door Edvard
Hoi Andre,
Leuk projectje.
Ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn en zie natuurlijk heel graag straks een overzichtje welke LED lampjes nou waar in moeten.
Geplaatst: 05.06.2011 - 21:57
door 945i
Vind het maar koel en ongezellig licht.
Geplaatst: 05.06.2011 - 22:06
door Dieselaar
gaan die ledjes ook langzaam dimmen zoals de gloeilampjes als je de deur dichtdoet?
Geplaatst: 06.06.2011 - 19:02
door Andre C70
2 keer C5W 41mm 6SMD in de hemel voorin
2 keer W5W 5SMD steeklampjes voor de voetverlichting voor
2 keer C5W 37mm 5SMD achterin (boven de achterbank links en rechts)
Getal voor SMD is het aantal LEDs, je kunt natuurlijk ook 2SMD LEDs nemen, dan is het minder wit.
En over smaak valt niet te twisten, natuurlijk zijn er mensen die het niet mooi vinden. Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen mening.
Het is aan te raden om achterin CANBUS LEDs te nemen. Ze gingen bij mij knipperen toen er non CANBUS in zaten.
En pas op dat je bij de voetverlichting (klein friemel werk) geen sluiting maakt. Heeft mij een 5M zekering gekost
Geplaatst: 07.06.2011 - 14:21
door Edvard
Andre, bedankt voor het nette overzicht, de uitleg en de foto's.
Meningen zijn net als neuzen, iedereen heeft er eentje.
Geplaatst: 07.06.2011 - 15:17
door blastaway
dat mot ik ook!
Geplaatst: 07.06.2011 - 17:46
door hulskamp
Die achterste kun je eventueel 180 graden draaien zodat dat ze niet zo vel zijn.
Geplaatst: 07.06.2011 - 20:54
door Andre C70
De LEDs in de stadslampjes zitten er ook in. Erg simpel. Palletje los bij de lampunit en je schuift de hele lamp unit in zijn geheel eruit. Dan de connector los, kapje eraf en je kunt in alle rust passen en testen. Daarna alles weer terug steken.
Was 5 minuten werk per kant.
Geplaatst: 07.06.2011 - 20:58
door Andre C70
blastaway schreef:dat mot ik ook!
Er zit bij jou in de buurt een webshop die ze ook heeft. Xenonlamp.nl
Erno Bindels is de baas, doe heb de groeten van mij
Heb alle Xenonlook lampen voor de Audi bij hem gekocht.
Mijn LEDs komen uit Deventer. Als er mensen uit de regio zijn die willen weten wie mij zo goed heeft geholpen, stuur dan even een PB.
hulskamp schreef:Die achterste kun je eventueel 180 graden draaien zodat dat ze niet zo vel zijn.
Ga ik ff uitproberen. Heb ik inderdaad in de Audi ook gedaan
Geplaatst: 07.06.2011 - 20:59
door liquid_force
wat voor type lampjes zijn dat?
Geplaatst: 07.06.2011 - 21:05
door Andre C70
liquid_force schreef:wat voor type lampjes zijn dat?
Die in de plek van de stadslichten zitten zijn gewoon steeklampjes. Vergelijkbaar met die van de voetverlichting.
Echter hier moet je geen meer SMDs kiezen en een 'rechte' lichtbundel.
Als je wilt kan ik navragen welke het exact zijn. Ze kosten € 15,00 een stelletje.
