Hoe de stuurwielbediening inbouwen (v70)
- maxxzz
Heb een stuurwielbediening voor mijn audio kunnen regelen. Morgen krijg ik hem, maar hoe in te bouwen... Moet de airbag eraf??
2002 Volvo V70 2.4 Dynamic Line 140pk
2006 BMW 320d High Executive automaat 197pk / 400Nm
Nieuw type V70? Heb je daar geen software voor nodig?
En ja, airbag moet eraf
s80 1999
aan de zijkanten van je stuur zitten aan iedere zijde 1 torxs schroef,
die los draaien dan kun je de airbag unit er zo uit pakken,
ean kun je je dingen er in klikken en er uit stekkertjes er in. en dan zou ie moeten werken.
ik had geen software nodig om het te laten werken.
succes.
owja, misschien overbodige informatie, maar vergeet de kabeltjes niet.
succes.
- Battlecruiser
EN pas heeeel goed op met die airbag!
Als ie afgaat tijdens deze montage, en je zit er met je hoofd voor, ben je dood!
De explosie is kr8iger dan velen denken.
Volvo Rules the Road
- maxxzz
Airbag gaat niet zomaar af hoor. Bovendien moet je altijd je accu loshalen als je hem eruit sloopt.Battlecruiser S80 schreef:EN pas heeeel goed op met die airbag!
Maarre: De stuurbediening zit erin. En hij werkt! Ook zonder software.
XC70 OR
Pas op er zijn een stuk of 10 veschillende versies van de stekkers van de stuurbediening!
Als je geen cruisecontrol hebt moet je vaak ook een andere kabelset op je airbag zetten.
