ruitenwisser lam
Geplaatst: 01.06.2011 - 12:11
door Chrizzle D5
Hoi mensen,
vanochtend zag ik tot mijn verbazing dat de rechter ruitenwisser een tikje omhoog stond op de ruit.
En hij blijkt niet meer te werken.
Met de hand kan ik hem heel gemakkelijk laten 'vegen'.
Heeft iemand dit wel eens gehad? Wat zou het kunnen zijn?
- motortje kapot
- asje stuk / erafgelopen?
alvast bedankt
CK
Geplaatst: 01.06.2011 - 12:36
door Ramon&Ramon
Moertje losgelopen!Van de arm!
Geplaatst: 01.06.2011 - 13:02
door Chrizzle D5
Moet eerlijk bekennen dat ik gewoon naar het werk gereden ben en nog niet eens serieus onder de kap heb gekeken. ::? Is het in jouw beleving zelf te fixen, of moet het iemand zijn met wel twee rechterhanden? En moet je een slangemens zijn om erbij te kunnen?
dank voor je snelle reactie overigens. op zich geruststellend ook.
Geplaatst: 01.06.2011 - 13:49
door Ramon&Ramon
dat moertje zit onder het afdekkapje van de wisserarm,de motorkap hoeft dus niet open!
Geplaatst: 01.06.2011 - 17:45
door Chrizzle D5
Ramon&Ramon schreef:Moertje losgelopen!Van de arm!
Helaas, ik heb even gekeken, maar:
- moertje zit goed vast
- arm die 'naar binnen' draait gewoon mee als je de ruitenwisser beweegt.
- alles kan makkelijk bewogen worden, maar werkt niet als je de ruitenwissers aanzet.
Er lijkt dus ergens toch onder de motorkap iets mis te zijn. Heeft iemand misschien nog een goed idee, voordat ik naar de garage rijd?
alvast bedankt
CK
Geplaatst: 01.06.2011 - 18:00
door Ramon&Ramon
dan is de armvertanding te ver uitgesleten..
Geplaatst: 01.06.2011 - 18:02
door Johan s60
Of stang vh ruitenwisser mech. losgeschoten, dat wordt dan een kompleet ander(nieuw) mechanisme
Geplaatst: 01.06.2011 - 19:02
door Ramon&Ramon
Kan ook
Geplaatst: 02.06.2011 - 16:22
door HansEindhovenV70
Half uur werk en dan is dat ook zo weer gefixed.
Geplaatst: 03.06.2011 - 09:15
door Chrizzle D5
HansEindhovenV70 schreef:Half uur werk en dan is dat ook zo weer gefixed.
Wat zou er dan moeten gebeuren volgens jou? Een half voor voor het inbouwen van een nieuw mechaniek, of een los onderdeeltje (tandwieltje of staafje oid) er in plaatsen?
Volgens mij moet dan ook het stuk kunststof tussen motorkap en voorruit eruit, klopt dat?
gr. CK
Geplaatst: 03.06.2011 - 10:51
Mechaniek vervangen, volgens mij kun je hier weinig aan repareren.
Geplaatst: 03.06.2011 - 14:14
door jpwg001
Heb het ooit met mijn Renault 5 gehad. Complete mechaniek eruit en een slopertje er in zetten. Kostte niet de wereld.
Geplaatst: 06.06.2011 - 23:36
door marcelg
paar maanden geleden gehad, rechter wisser deed niet meer mee.
de stang van de rechter naar de linker wisser was lam geworden, volgens dealer kon alleen het gehele mechanisme vervangen worden en niet alleen de stang, hierop de kom van de stang iets plat geknepen, en alles werkt weer naar behoren.
Geplaatst: 07.06.2011 - 00:00
door Johan s60
Voor zo lang als het duurt
Geplaatst: 07.06.2011 - 19:03
door marcelg
ik heb het bij mij een half jaar geleden gedaan en de lange winterse buien goed doorstaan, nog steeds geen problemen mee.
als je voor de keuze staat of 500euro uitgeven bij de dealer of eerst proberen...
Geplaatst: 07.06.2011 - 19:11
Bij de sloper koop je het mechaniek voor paar tientjes, ik heb er 15 euro voor betaald!
Geplaatst: 07.06.2011 - 19:14
door Fredhead
Johan s60 schreef:Of stang vh ruitenwisser mech. losgeschoten, dat wordt dan een kompleet ander(nieuw) mechanisme
Ook hier valt wel wat op te verzinnen.
Heb hetzelfde bij mijn V50 gehad en met een beetje creativiteit zat het 20.000 km later nog vast en denk bij de nieuwe eigenaar nog steeds wel
Geplaatst: 07.06.2011 - 21:46
door Johan s60
Je kan geluk hebben maar met zoiets kies ik toch voor een betere oplossing het zij een goede gebruikte of nieuw, je zal net zien dat het mech. het begeeft op de snelweg op standje 2, het is immers toch versleten
