Pagina 1 van 2
DVD RTI
Geplaatst: 05.06.2011 - 12:07
door Thijs
Als ik op de DVD RTI bij land Belgie invul komt in het scherm te staan dsat ik dvd moet verwisselen. Ik zou toch met 1 dvd wel nl en Be moeten kunnen berijden?
Geplaatst: 05.06.2011 - 12:08
door Max
jazeker, welke dvd heb je erin? volgens mij staan op DVD-3 zowel NL als BE.
Geplaatst: 05.06.2011 - 12:13
door Thijs
Zou op een andere DVD dan alleen NL staan? Ik ga zo ff kijken welke er dan in zit.
Geplaatst: 05.06.2011 - 12:25
door Max
Thijs,
ik heb zelf ook even gekeken (versie 2010):
- DVD-Disc A BE + NL
- DVD-Disc B BE + NL
- DVD-Disc C Geen van beiden
Geplaatst: 05.06.2011 - 12:59
door Thijs
Hmm, dat is dan vreemd dat ik die melding krijg.. Bij beide discs zou ik gewoon een plaats in Belgie in moeten kunnen voeren..
Geplaatst: 05.06.2011 - 15:39
door 360Degreez
Eergisteren nog van NL naar BE gereden met DVD in de drive (2010 versie) no problem.. Misschien RTI beetje in de war? DVD eruit en erin misschien een oplossing?
Geplaatst: 06.06.2011 - 08:50
door Thijs
Ik heb gister de DVD er maar eens uit gehaald. Ik heb de 2006 versie (?) en dat is heel raar opgedeeld. NL zit met noord europa, duitsland en luxemburg. Belgie zit bij zuid west europa, frankrijk spanje portugal italie. Hmmm Erg vervelend dat je dus niet zonder op de grens DVD te wisselen naar Belgie kan rijden..
Geplaatst: 06.06.2011 - 08:52
door Ben
Als je naar Belgie gaat kun je thuis de BE CD er vast in doen.
De route naar Belgie geeft hij gewoon.
Geldt trouwens voor alle landen. De kaarten staan wel op elke CD maar de straatnamen niet.
Geplaatst: 06.06.2011 - 08:54
door Max
Vreemd inderdaad, maar misschien is het tijd voor een update naar 2010?
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:07
door Thijs
Ben, Dat wist ik niet en is wel erg handig dan. Thanks voor de hint!
Max, Ik was wel van plan om te updaten, maar persoonlijk vindt ik 200 euro voor een setje kaartmateriaal erg veel... Ik moet daar gewoon nog even over nadenken..
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:11
door Max
Thijs schreef:Max, Ik was wel van plan om te updaten, maar persoonlijk vindt ik 200 euro voor een setje kaartmateriaal erg veel... Ik moet daar gewoon nog even over nadenken..
Ik herken jouw bedenkingen, maar heb een originele (2-hands) set kunnen kopen voor 100,-
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:14
door Thijs
Dat is al een betere prijs. Ik ben MP toch al in de gaten aan het houden ivm de audio die momenteel gemonteerd zit...
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:38
door Ben
Ik heb altijd nog
in de auto :D
Geplaatst: 06.06.2011 - 09:40
door Thijs
Met mijn nieuwe boliede maak ik dan liever een "ommetje" :)
Geplaatst: 06.06.2011 - 11:08
door 360Degreez
Wel even opletten: op MP worden ook vaak kopieën verkocht die de verkoper zelf gebrand heeft. Niet goed voor je drive, de hardware kan niet goed overweg met gebrande DVD's en kan er zelfs stuk van gaan. (=duurrrr)
Geplaatst: 06.06.2011 - 11:13
door Thijs
360Degreez, Thanks voor de tip. Ik ga origineel kopen!
Geplaatst: 06.06.2011 - 12:10
door 360Degreez
No problem, het is overigens geen bangmakerij.
Voor gebrande DVD's moet het loopwerk verder schuiven dan bij een originele DVD's. Als de drive tot nu alleen originele DVD's heeft gelezen is het ongebruikte gedeelte van de glijstangetjes van het loopwerk vies geworden en kan de leeskop er op vastlopen.
Succes!!
Geplaatst: 06.06.2011 - 12:28
door Thijs
Ah, dat is een duidelijke uitleg waarom een niet originele DVD niet zou werken. Ik vroeg me al af waarom dat was!
Bedankt!
door t5power
360Degreez schreef:No problem, het is overigens geen bangmakerij.
Ergo, z.s.m. illegaal spul kopen.
Maar serieus, waarom moet loopwerk verder schuiven met gebrande DVD's? De diameter daarvan is gelijk aan die van legale DVDs. Heb hier nog nooit van gehoord.
Geplaatst: 06.06.2011 - 12:58
door 360Degreez
Geen flauw idee. Dit gaf VolvoTech in een eerdere post betreffende dit onderwerp als verklaring. Ikzelf heb ook read errors gekregen met het branden van DVD's en hoorde de leeskop veelvuldig heen en weer gaan na het invoeren van een gebrande DVD. Iets wat bij een geperst model niet het geval was.
Mijn suggestie is dat bij gebrande DVD's de leeskop eerst helemaal naar voren en naar achteren gaat om te kijken tot hoever de disc gebrand is. Bij geperste DVD's is dit misschien het geval?
