Pagina 1 van 6
145 wil niet starten, aanslepen wel, maar
Geplaatst: 08.06.2011 - 23:02
door Swieb
vanavond liet mijn volvo na wat gestotter, me ineens staan. in zo verre, toen ik weg wilde gaan kreeg k hem niet meer aan de praat.
Wel rondgooien, maar niet starten, niet op gas maar ook niet op benzine, en ja beide zitten nog in de tank.
mijn exman kwam me opslepen en dan slaat ie vrijwel meteen aan, maar zodra ik gas loslaat dat het toerental daalt slaat ie gelijk af
Toen ik heen reed had ik het idee dat ie af en toe op 3 poten liep, hij stotterde ook af en toe.
Kan iemand mij advies geven waar ik naar kan zoeken?
Alvast bedankt
Geplaatst: 08.06.2011 - 23:15
door Iroll
Als hij het op benzine en gas niet start en op drie poten loopt dan is het waarschijnlijk de ontsteking. Wanneer zijn contactpunten vervangen en afgesteld, en de condensator rotor, verdelerkap en bougies vervangen? Als je dat niet weet dan zou ik die eerst allemaal vervangen.
Geplaatst: 09.06.2011 - 00:01
door Swieb
of hij echt op 3 poten loopt weet ik nie het klinkt af en toe zo.
contactpunten zijn in februari afgesteld samen met de kleppen. verder is nog niets vervangen sinds ik de auto heb vanaf augustus. Rotor is in februari uit mijn donorwagen overgezet, samen met de verdelerkap. Dus ik zal morgen eens beginnen met de bougies
Geplaatst: 09.06.2011 - 09:34
door Iroll
Ik raad je aan om er een nwe rotor en verdeelkap op te zetten, die kosten weinig en je weet dan zeker dat ze 100% zijn. Er hoeft maar een haarscheurtje in de verdeelkap te zitten en je hebt dit soort problemen. Bougiekabels even controleren op groene aanslag op de contacten, liefst ook vervangen als ze er niet goed uitzien. En ga voor NGK of Bosch bougies, dat zijn de beste. Succes!
Geplaatst: 09.06.2011 - 10:36
door Swieb
Dankjewel,
De bougiekabels zijn schoon en heel, die heb ik al nagekeken, bougies zien er ook nog netjes uit, zijn NGK maar die worden toch vervangen.
Dan nog iemand regelen die met me een rotor en verdeelkap kan gaan halen en hopen dat dat het is. Dinsdag mag ik bij mijn nieuwe baas beginnen, en ik heb geen ander vervoersmiddel....... en om 60 km heen te lopen is me net iets teveel hahahahaha
Geplaatst: 09.06.2011 - 12:31
door ferdy
heb je de bougiekabels ook doorgemeten?
Geplaatst: 09.06.2011 - 12:38
door Swieb
Nee helaas heb ik die mogelijkheid (nog) niet.
Vandaag komt een buurman die monteur is kijken, ik hoop dat hij me uit de brand kan helpen. Ik heb nog niet al het gereedschap wat we hadden toen ik nog bij mijn ex-man was, dus een beetje hulp heb ik nu wel eens nodig helaas......
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:19
door ferdy
bij de action heb je er eentje 5 euro
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:48
door Swieb
helaas ligt die ook al niet op loopafstand. Ik hoop dat we morgen verder komen, dan krijg ik hulp met auto, de monteur is nog steeds niet geweest:S
Geplaatst: 09.06.2011 - 19:15
door Swieb
Morgen worden de verdelerkap, bougies en contactpunten vernieuwd, hij vonkte nauwelijks meer.
Hij heeft hem even aan het lopen gehad, maar na uitzetten kregen ze hem niet meer aan de gang.
Bedankt voor het advies allemaal:D
Geplaatst: 09.06.2011 - 20:22
door ferdy
Ik heb hetzelfde probleem gehad, probleem bougiehoofdkabel. Van bobine naar verdeler.
Geplaatst: 09.06.2011 - 20:47
door B-lennium
wat is de accu spanning?
Geplaatst: 09.06.2011 - 21:18
door Swieb
Accuspanning is prima, na het schoonmaken van de ontsteking start hij ook weer, maar morgen wordt dat alles toch maar vervangen, niet dat ik volgende week weer zo sta
Geplaatst: 09.06.2011 - 21:50
door biadman
vette contactpunten... voor mij ooit een les geweest:
eerst contactpunten stellen, daarna pas kleppen indien zelfde speling, dit voorkomt dat je met een bagger vetten voelermaat in je contactpunten staat te roeren met alle narigheid van dien!
Geplaatst: 09.06.2011 - 22:21
door Swieb
Daar heb je een punt. Zal dat doorgeven dadelijk nog , niet dat ik weer met sores kom te zitten
Geplaatst: 10.06.2011 - 05:49
door biadman
MAW, altijd je voelermaatjes schoonmaken voordat je begint bij je contactpunten, er hoeft echt maar een minimaal beetje smeer oid op te zitten... die zie jij niet, maar je contactpunten doen nioet meer dan!
Geplaatst: 11.06.2011 - 15:38
door retsok
Als je toch al de complete ontsteking gaat vervangen, neem dan ook de condensator gelijk mee. Daar heb ik onnodig lang mee lopen kl*ten.
Geplaatst: 11.06.2011 - 15:52
door Swieb
contactpunten zijn vervangen, hij liep weer goed. Na ongeveer een 30 km een kleine backfire en stotteren. Ik zet hem tuis af en hij slaat weer niet aan. Had gas vol getankt en weer wat benzine erin gedaan.
Elke bougie eruit gehad (een voor een) en schoongemaakt met een bougieborsteltje. Toen sloeg hij wel aan, maar liep niet goed. Weer af gezet en daarna niet meer aanslaan. Hier in de buurt is niets meer open. Is er misschien iemand die een noodgreep kan bedenken om hem aan de praat te krijgen tot ik de onsteking etc. in zijn geheel kan laten vervangen?
Die monteur die erbij was zei hij vonkt niet of nauwelijks.
Geplaatst: 11.06.2011 - 16:15
door retsok
Swieb schreef:contactpunten zijn vervangen, hij liep weer goed. Na ongeveer een 30 km een kleine backfire en stotteren. Ik zet hem tuis af en hij slaat weer niet aan. Had gas vol getankt en weer wat benzine erin gedaan.
Klinkt inderdaad als de condensator.
Helaas woon ik in Noord-Holland dus ik kan je niet helpen.
Onderdelen zat hier in reserve.
Een klein, niet zo sociaal truukje. Zet hem buiten de bebouwde kom en bel de ANWB. Deze hebben middelen om na sluitingstijd aan onderdelen te komen.
Maar dat heb je niet van mij gehoord.
Geplaatst: 11.06.2011 - 17:48
door biadman
helaas woon je niet in de buurt van hilversum, ik heb nog een condensator liggen...
