nivomat en verlagen, geen effect?
Geplaatst: 09.06.2011 - 16:30
door chris_zweden
Hi allemaal,
Vandaag de s80 laten verlagen, voor is dat prima gelukt alleen achter is hij slechts ~1 cm lager. De dealer zegt dat dat komt omdat ik nivomat / niveauregeling heb. Is het mogelijk dit te omzeilen zodat hij achter ook 3cm zakt? Nieuwe dempers heb ik geen zin in... te duur en is het niet waard. En continue met 100kg+ in de kofferbak is iets teveel van het goede.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik nieuwe banden heb die 45 zijn ipv 50 dus het visuele effect is groter, maar dat heb ik bewust gedaan zodat het slagschip gevoel weg is, en dat is gelukt.
De auto voelt een stuk "Duitser" aan maar dan zonder het afschuwelijke interieur. :D
Er zitten overigens eibach veren onder. Ik heb voor het gemak wat foto's gemaakt.
achter
voor
achter
voor
En 1 van achter van hoe het vroeger was (met oude 50 banden)
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:12
door Iroll
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:45
door blastaway
Ja, zo werkt het helaas niet met nivomats. Kijk eens bij SAM Zweden. Die hebben sets voor de nivomats. Je moet de nivomats met brackets verlagen.
Geplaatst: 09.06.2011 - 17:52
door V70 classic
blastaway schreef:Ja, zo werkt het helaas niet met nivomats. Kijk eens bij SAM Zweden. Die hebben sets voor de nivomats. Je moet de nivomats met brackets verlagen.
Klopt
Maar wil je orgineel 4 cm verlagen.
Dan zul je naar nivo's voor de R ( de korte variant dus) moeten in combi met die bussen.
SK6 Ronald
Geplaatst: 09.06.2011 - 19:58
door chris_zweden
Sam is 3 uur rijden en kost €1100 dus dat wordt een beetje te gek... had gehoopt dat het aan te passen was...
@v70 classic
Zo'n R set, hoeveel korter is die dan standaard? En kan ik die ergens 2e hands bemachtigen of anders nieuw (wat kost zoiets?)
Ik lees op internet net dat er wel veren zijn die geschikt zijn voor nivomat, althans dan krijg je wel 3cm verlaging. Allemaal uit de vs of zweden, iemand ervaring met zoiets? google: volvo nivomat lowering springs.
Geplaatst: 09.06.2011 - 20:14
door spooky202
De brackets om je nivomats te verlagen kosten iets van 75 euro (European Tuning heeft ze). Hier hoef je zelfs je veren niet voor te vervangen (geloof ik).
Geplaatst: 09.06.2011 - 20:19
door chris_zweden
Ok top, ga ik hun even contacteren.
Edit:
Dan moet het deze zijn? http://www.europeantuning.nl/shop/index ... t&Itemid=2
Zal ze morgen bellen of ik zoiets maandag binnen kan krijgen... dinsdag lekker op vakantie met de auto.
Geplaatst: 09.06.2011 - 22:40
door V70 classic
chris_zweden schreef:Sam is 3 uur rijden en kost €1100 dus dat wordt een beetje te gek... had gehoopt dat het aan te passen was...
@v70 classic
Het gaat dan om 2 cm met de kortere Nivo's
En 2 cm met die bussen van ET.
Wellicht kun je nog wat winnen met zelfbouw constructies.
Op het 850 forum heeft iemand zelf bussen gemaakt.
Kan zo niet zeggen wat die deden in hooogte verschil.
Ik houd het wel in de gaten want die van mij lijkt ook wel op een XC.
Is weer wel makkelijk in het bos, dat weer wel.
grts Ronald
