Koelvloeistof motor
Geplaatst: 12.06.2011 - 18:49
door m_theloosen2
Graag wil ik weten of de koelvloeistof vervangen dient te worden van een S40 PhaseII. Zelf denk ik van niet omdat ik gelezen heb dat het normaal gesproken niet nodig is. Toch vind ik het goedje wat er nu in zit eigenlijk gewoon stinken. Is het nodig om te vervangen volgens jullie en waarom dan?
Geplaatst: 12.06.2011 - 19:39
door laheije
Vervangen kan nooit kwaad en zeker als hij nu stinkt zou ik hem vervangen.
Is zo duur ook niet.
Huub
Geplaatst: 12.06.2011 - 21:37
door Iroll
Tsja,wat is stinken? De (blauwe) antivries uit de fles vind ik al stinken.
Maar de anti vries en anti corrosie additieven beginnen na een jaar of 2 wel hun werking te verliezen. Dus iig voor de winter vervangen met fifty/fifty anti-vries/gedistilleerd of goed door gekooktwater zou ik zeker doen. Weet je tenminste zeker dat je in de winter niet met een bevroren blok komt te staan.
Geplaatst: 12.06.2011 - 22:13
door laheije
Bij antivries hoort geen water.
Geplaatst: 12.06.2011 - 23:53
door Iroll
laheije schreef:Bij antivries hoort geen water.
Je bent in de war met koelvloeistof, dat zit kant en klaar in de fles. Anti vries moet je wel aanlengen met ged.water.
Geplaatst: 13.06.2011 - 00:49
door Ramon&Ramon
orginele volvo koelmiddel kun je 1 op 1 mengen met water!
Geplaatst: 13.06.2011 - 08:22
door laheije
Och ja wat vlug gelezen, sorry
Huub
Geplaatst: 20.06.2011 - 19:08
door m_theloosen2
Ik kan wel koelvloeistof bij de volvogarage halen maar hoe moet ik het verversen. Dat is eigenlijk waar ik mee zit. Moet ik nog bepaalde elementen ontluchten of is dit niet nodig? Graag heb ik hier een instructie voor nodig aangezien deze helemaal niet te vinden is. :S
Geplaatst: 20.06.2011 - 19:42
door laheije
Als je dat nog niet eens weet zou ik het door een vakman laten doen.
Normaal gesproken zit er onder aan de radiateur een kraantje dat je losdraaid en dan loopt de installatie leeg, wel even de dop er af draaien van de radiateur natuurlijk anders trekt hij vacium en loopt hij niet helemaal leeg.
Huub
Geplaatst: 20.06.2011 - 19:53
door VOLVO V40 T4
Om de 2 jaar alle vloeistoffen laten vervangen!! Rem + koelvloeistof en de versnellingsbak olie "bij automaatbak ook ATF filter vervangen" motorolie + oliefliter minimaal een maal per jaar.
Geplaatst: 20.06.2011 - 23:34
door Ramon&Ramon
Koelvloeistof kun je meten,als de antivrieswaarde goed is,waarom dan vervangen,onzin dus!
Mits het niet sterk vervuild is natuurlijk,maar dat heeft een oorzaak,dat komt niet vanzelf!
