Pagina 1 van 2
reserve wiel en rem schijven
Geplaatst: 16.06.2011 - 12:06
door Laguna-S60
ik wist dat bij de S60 een "thuis komertje" zat, zijn er ook mensen die een volwaardig reserve wiel in de wielkuip hebben liggen!?
En ik ben binnen kort toe aan nieuwe schijven plus blokken.
Nu hoor ik goeie verhalen over brembo, hebben jullie ook nog andere merken die jullie kunnen aan raden!?
ik kan ze via mijnautoonderdelen.nl voor zo'n 120 euro voor achter+voor, is dit duur>, en helaas kan ik hier geen blokken voor brembo bestellen hebben jullie daarvoor nog een adres!?
Geplaatst: 16.06.2011 - 13:19
door Iroll
€120 voor de voor en achterschijven van Brembo is zelfs goedkoop! Alleen voor de voorkant ben je normaal al dat bedrag kwijt bij de dealer. Let er wel op dat je ze voor de S60 in twee maten hebt in 286mm en in 305mm, betel dus niet de verkeerde.
Hier staan de originele voorschijven voor ong. €60 p.st. te koop. En dit bedrijf is altijd al een heel stuk goedkoper in originele volvo onderdelen als de dealer. Ze hebben ook remblokken, maar geen brembo helaas.
Geplaatst: 16.06.2011 - 13:27
door Laguna-S60
Volgens mij passen beide onder de auto toch, of moet ik dan ook nieuwe remklauwen voor de 305mm!?
velgen zijn 17 inch namelijk
Geplaatst: 16.06.2011 - 13:35
door Iroll
Als het een probleem is dan zal het aan de klauwen liggen, hoe het precies zit weet ik niet bij de S60. Maar er zit vast wel iemand hier die het wel zeker weet!
Geplaatst: 16.06.2011 - 13:55
door sbv
zowel de 280 als de 305 hebben dezelfde klauwen. Verschil zit in montage bracket en uiteraard de schijven/blokken, maar verder niet.
Voor de 305 heb je geen 17" velgen nodig, kan prima achter 16".
Kwa schijven en blokken etc. Persoonlijk ga ik voor origineel Volvo en bestel ze eventueel op ebay waar een bekende Duitse Volvo dealer originele remspullen tegen leuke prijzen aanbied, of ik bestel ze wat meer in de buurt, dan mis ik iets aan korting
Geplaatst: 17.06.2011 - 09:30
door Laguna-S60
Verder iemand nog tips over schijven en blokken!?
ik zie deze bijvoorbeeld ook staan: Bosch. Remschijf geventileerd voor HIGH CARBON
met 320 mm voor 75 euro, zijn dit goede schijven1?
Geplaatst: 17.06.2011 - 14:32
door sbv
320 mm gaat niet zo passen, zijn andere brackets en andere klauwen.
Ik heb zelf geen ervaring met Bosch remschijven en blokken daar ik me bij origineel(en bij mij bewezen goed) hou
16" Voorzijde met blokken 198 euro compleet
http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-Belage ... 500wt_1127
15" Voorzijde met blokken 198 compleet
http://cgi.ebay.de/15-Bremsscheiben-Bel ... 500wt_1127
Schijven en blokken achterzijde 159 compleet met blokken
Geplaatst: 23.06.2011 - 20:01
door Laguna-S60
Ik ben her en der wat orfertes aan het opvragen Brembo, Zimmerman, namaak, enzovoort.
maar ik heb her en der wel eens gehoord dat er ook een ABS ring bij moet zitten!!!!!?????
is dit zo of niet?
EN, heeft er al iemand ervaring met een "volwaardig" reservewiel in de originele kuip!?
Geplaatst: 23.06.2011 - 20:50
door Laguna-S60
Ik heb de eerste orfertes ook binnen!
Zimmermann: 360 euro incl, voor schijven + blokken.
Brembo schijven en standaard blokken 335 euro incl, voor schijven + blokken.
en iets wat ik niet kende, 260 euro incl, voor schijven + blokken,
maar ik ken de merken niet, iemand ervaringen?
NK, PEX, VAICO zijn volgens dit bedrijf standaard merken!?
Re: reserve wiel en rem schijven
Geplaatst: 23.06.2011 - 21:34
door Iroll
Laguna-V70 schreef:Hallo,
Dat is een heeeel ander bedrag als in je 1e bericht voor de Brembo's. Was dat de verkeerde set?
Geplaatst: 23.06.2011 - 21:36
door Laguna-S60
Nee, dit was via een "web shop" alleen zijn ze daar nu uitverkocht, en kan ik daar helemaal geen goeie blokken krijgen :(
Geplaatst: 23.06.2011 - 22:08
door Iroll
Kan begrijpen dat ze uitverkocht zijn, voor echte Brembo's was het erg goedkoop!
Geplaatst: 23.06.2011 - 22:54
door Philken
een n ormaal reservewiel past indien het maximum een 16" is met 205 band, 235 of 225 van breedte lukt als ik mij goed herinner niet(kofferbodem komt dan omhoog)
Geplaatst: 23.06.2011 - 23:49
door Autoshampoo
Ik ga het eens proberen met een 16 inch winterband van ons.
Kijken of dat past!
Geplaatst: 24.06.2011 - 00:04
door V70 T5 assen
Ik neem op vakantie altijd een volwaardig wiel mee .
Nl 1 van mijn 16"winterbanden altijd beter dan in italië een nieuwe 17" band kopen of met een smal wieltje naar huis rijden.
Maar het past niet zomaar , onder de klep zit bij de V70 nog een extra bak deze laat ik thuis , en neem een dopsleutel 10 mee om het scharnier los te maken ander krijg in dit wiel niet in de kuip of er weer uit.
Geplaatst: 24.06.2011 - 08:39
door Laguna-S60
Ik heb nu ook een orfferte van Formel binnen.
Remblokken + schijven voor 400 euro incl.
Geplaatst: 24.06.2011 - 08:47
door Laguna-S60
weer 1,
320 euro voor brembo schijven + "sport" blokken
Wat is volgens jullie nu de beste koop!?
Geplaatst: 24.06.2011 - 09:06
door edraket
Doe nu maar lekker origineel, dat is gewoon het beste. En vergis je niet in Brembo. Dat heb je ook voor bodemprijzen, maar de kwaliteit daarvan is heel ver verwijderd van de topspullen van Brembo. Zelf had ik die schijven al na 4000 km weer krom. Met origineel nooit last mee.
Geplaatst: 24.06.2011 - 09:20
door Laguna-S60
Wat is het originele merk dan!?
VAICO?
de "standaard normale" schijven van Formel kosten 333 euro.
Geplaatst: 24.06.2011 - 09:24
door elianmars
Laguna-V70 schreef:Wat is het originele merk dan!?
Ate. Deze post gemist?
Origineel spul voor 360 euro.
