Mijn V70 bouwjaar 1997 trekt naar links als ik rem.
Geplaatst: 18.06.2011 - 22:17
door Marel
Mijn Volvo V70 Bouwjaar 1997 is keurig uitgelijnd, maar als ik rem trekt hij naar de linker kant,
waar kan dit aan liggen, het is erg irritant als je met een caravan rijd.
Wie heeft hier ervaring mee.
Geplaatst: 18.06.2011 - 23:06
door toppertje
ik zou zeggen;even de zoekfunktie raad plegen,en je weet meer.
er zijn veel topics over jou"probleem".
maar als het irritant is als je met de caravan rijd,dan rij je toch zonder?
dit lijkt mij de gemakkelijkst oplossing
Geplaatst: 19.06.2011 - 00:52
door Iroll
Je rechter v/a remklauw zit denk ik vast.
Geplaatst: 19.06.2011 - 01:19
door elianmars
Hoe is de staat van de draagarmen?
Geplaatst: 19.06.2011 - 16:33
door den toerist
De kans zit er dik in dat deze ( draagarmen ) mogelijk versleten zijn.
Kijk eens naar de 2 bevestigingspunten van deze driehoek die op het subframe bevestigd zijn (op het andere uiteinde zwenkt het wiel). Als je stukjes of flarden rubber naar buiten ziet puilen, dan zijn deze dringend aan vervanging toe.
Geplaatst: 19.06.2011 - 18:47
door bpc
Het kan een hoop zijn...
Bandenspanning.
Banden ( goedkope banden )
Draagarmen
Uitlijning ( nog niet helemaal oke )
Remmen ( klauw welke blijft hangen, of blok/schijf versleten )
Draagarm(en)
Stuurkogelspeling
Geplaatst: 12.08.2011 - 22:18
door bernhard2
mss een beetje laat, maar bij mij zat er roest op de remzuiger in de klauw.
schoonmaken en een nieuw rubber er op, klaar is kees
Geplaatst: 14.08.2011 - 23:30
door den toerist
De topic starter is precies verdwenen...
Geplaatst: 14.08.2011 - 23:35
door Richard
Tsja, misschien is het toch mis gegaan met remmen en heeft ie nu noodgedwongen een andere auto moeten halen.
