Pagina 1 van 2
Remcilnder gaat niet ver genoeg terug
Geplaatst: 23.06.2011 - 17:23
door ert
Volvo 46o, 2.0i, 1993.
Ik ben de remplokken aan het vervangen ACHTER, maar ik krijg m,n cilinder niet verder terug dan op de stand van de oude blokken.
Dopje van de rem vloeistof is open.
Oude blokken zijn er al af geweest maar dan nog niet.
Wel heb ik de cilinder verder uit geduwd, en toen terug maar dan staat i in een keer stil. Moet ik iets open draaien???
Heb me al rot gezocht hier maar dit vind ik niet.
Deze heb ik gekocht
http://www.brakemax.nl/nl/ao_list_speci ... /1%5CSport
Alvast bedankt
Geplaatst: 23.06.2011 - 17:25
door Ramon&Ramon
die remzuigers moet je terugdraaien dus niet terug drukken...
als je ze met geweld terugdrukt gaan ze stuk en werkt je handrem niet meer!
door Ramon&Ramon
met de klok meedraaien dus en tegelijk indrukken.
Geplaatst: 23.06.2011 - 17:27
door Ramon&Ramon
een 440 zie ik is het,er zit aan de achterkant van de remcilinder een imbus stopje,dat eruit draaien en er een imbusje drie mm in doen,er zit een terugstelmechaniek in de remzuiger om deze terug te draaien met het imbussleuteltje van drie mm.
tegen de klok indraaien is terugstellen..
Geplaatst: 23.06.2011 - 19:14
door ert
Mannen thanx.
Het is gelukt, en weer via het forum.
Klein kunstje eigenlijk zo.
Mvg ert
Geplaatst: 23.06.2011 - 19:39
door ert
Toch nog wat m,n handrem doet het niet dus ik moet de boel nog af gaan stellen denk ik grrrrrrrrrr.
Net alles opgeruimd!!!
Als het goed is moet dat ook via het bekende inbusje achter het inbusje?????????????????????????????????
Met de klok mee neem ik aan.
Geplaatst: 23.06.2011 - 20:28
door Ramon&Ramon
als je de blokken er in hebt zitten moet je het imbusboutje van het afstellen zover indraaien dat de blokken net tegen de schijf aanlopen,ongeveer 0,10mm moet er tussen zitten.
Sorry,dat was ik net vergeten te vermelden.
Geplaatst: 23.06.2011 - 21:02
door ert
Geen probleem ze remmen als een gek.
Allen doet de handrem het niet maar dat zal wel afstellen worden.
Zat bijna niks meer op de oude blokken, dus daar zal het verschil zitten
Geplaatst: 23.06.2011 - 22:29
door Ramon&Ramon
je kunt erbij zonder het wiel eraf te halen,dat scheelt weer!
Geplaatst: 26.06.2011 - 17:33
door ert
Even een vraagje???
Waar moet ik m,n handrem stellen???
Bij m,n 940 doe ik dat binnen in de auto, maar bij de 460???????????????????????????????////
Geplaatst: 26.06.2011 - 17:44
door Iroll
Als je de remblokken hebt afgesteld met het inbusboutje kan je daarna de handremkabel onder de auto afstellen.
Zie ook deze howto van het 480europe forum.
Geplaatst: 26.06.2011 - 17:54
door ert
Die instructie heb ik helemaal gedaan.
Dus daarna moet ik onder de auto, waar de middendemper zit de handrem afslellen als ik het goed heb Iroll??
Geplaatst: 26.06.2011 - 19:04
door sven-
Klopt, ben ik toevallig zelf ook mee bezig. Eerst remblokken afstellen zodat de schijven net vrij lopen, dan de moer bij de handremkabel aandraaien (zie onderstaande plaat). Volgens de Volvo manual:
"Tighten the lock nut (1) until the lever (2) is just abutting the stop pin at both sides."
Dit begrijp ik niet helemaal, tot hoever mag je de moer aandraaien??
Geplaatst: 26.06.2011 - 21:22
door Iroll
Ik kan zo even niet voor me halen wat ze precies bedoelen met die tekening en tekst. Maar als je eronder ligt zie je dat ws vanzelf wel.
Ik heb het zonder het manual zo gedaan, werkt al jaren prima:
De handremkabel heb ik zo ver gesteld dat als je met de hand het wiel rond draaid je dan voelt dat het wiel net geremd wordt. Dan weer net zover terugstellen totdat hij net niet meer remt, iets aansleep geschuur van de blokken mag. Als je de handremhendel aantrekt dan moet hij na ong 4 klikken blokkeren als het goed is. Van tevoren de handremhendel dus helemaal onderin zetten is wel zo handig :wink:
Geplaatst: 26.06.2011 - 21:28
door ert
Foto 1 is de juiste voor mij :P
Ik had er al aan gevoeld maar nu weet ik ook hoe die er uit ziet lol.
MOrgen gaat ie omhoog en maak ik een foto,tje. Is weer lekker weer om te klussen.
Sven bedankt foot de foto, en iroll weer eens voor de uitleg.
Volgend dingetje bied zich al weer aan, hij lekt koelvloeistof grrr.
Distributie is pas gedaan dus er zal wel iets niet goed vast zitten daar.
gr ert
Geplaatst: 26.06.2011 - 21:57
door Iroll
Waterpomp?
Geplaatst: 26.06.2011 - 22:04
door ert
Ik hoop het niet maar het zal deze week bekend zijn
Geplaatst: 28.06.2011 - 17:14
door ert
Net even onder de auto gelegen maar daar ga ik niet bij komen de stel bout voor de handrem. Dan moet ik eerst m,n uitlaat laten zakken. Was wel 3l vocht kwijt in 10minutennpffffffff.
Zaterdag doe ik het wel ff .
Geplaatst: 28.06.2011 - 17:20
door sven-
Uitlaat hoeft er niet af. Met het juiste gereedschap kom je erbij. Volvo heeft er speciaal spul voor maar met een ratel plus verlengstuk kan het ook.
Geplaatst: 28.06.2011 - 17:25
door ert
Ik zit echt goed in m,n gereedaschap, maar daar past mijn ratel niet. Die bussen zijn niet zo lang.
