kabel los
Geplaatst: 26.06.2011 - 18:31
door Mario63
Zou iemand, indien mogelijk aan de binnenkant van de achterklep willen kijken, eventueel foto maken zodat ik weet waar deze kabeltjes vastzitten.
Bij mij hangen ze aan weerszijde los en heb het vermoeden dat het aarde kabels zijn van de achteruitverwarming.....
De kabeltjes zijn ongeveer 15 cm lang met aan beide zijde een oogje..
Geplaatst: 26.06.2011 - 22:21
door C70Geert
Andre,
bijgaand een paar foto's van de bij mij vastzittende draadjes.
Je kunt er het beste bij komen door de achterklep via dak open te openen en de grijze kunststof plaat omhoog te laten schuiven en dan het dak-open-proces stopzetten.
Ook is het makkelijker als je de rubber afdekplaat eraf haalt (zit gewoon ingeklemd dus trek je er zo af en later duw je hem er weer in). Op de eerste foto heb ik die rubber plaat van onderen nog vastzitten (PS dat blauwe ding is een zaklamp, dus geen onderdeel van de auto), op de latere foto's is ie er helemaal af.
Ik kan niet goed vaststellen of de oogjes vastgeschroefd zijn of slechts ingeklemd, het lijkt een beetje op het laatste maar dan zou ik die grote moer moeten losschroeven.
Ik hoop dat je er mee geholpen bent en anders moeten we bij gelegenheid samen maar eens kijken.
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:01
door Mario63
Hey Geert, bedankt voor de moeite, nu weet ik in ieder geval waar ze vastgezet moeten worden...thx :thumbright:
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:16
door C70Geert
Nou André, Mario dus, graag gedaan.
Laat maar horen of het gelukt is.
Geplaatst: 30.06.2011 - 19:56
door Mario63
C70Geert schreef:Nou André, Mario dus, graag gedaan.
Hallo Geert, het is gelukt, de draadjes zitten weer vast, dankzij jouw foto's.
Nogmaals bedankt..
Geplaatst: 30.06.2011 - 21:33
door C70Geert
Mario, ben wel benieuwd.
Heb jij ze vast moeten schroeven (via de grote moer) of alleen maar ingeklemd?
Je dacht dat ze van de achterruitverwarming waren. Klopte dat of zijn ze ergens anders van of merk je nergens een verschil?
Geplaatst: 30.06.2011 - 22:11
door Mario63
Inderdaad, boutje er uit draaien en dan kabeltje er tussen schuiven, vast zetten en klaar, morgenvroeg zal ik weten of ze van de achterruitverwarming zijn.
Vanmorgen was de ruit beslagen en bij inschakelen van de achterruitverwarming zag je dat alleen de onderste rand het deed.
Morgenvroeg weet ik meer, ik zou anders niet weten waar die kabeltjes anders voor zijn...
Je hoort het nog
