stroef schakelen zowel koud als warm
Geplaatst: 01.07.2011 - 14:32
door v40diesel
Ik heb het volgende probleem: de auto schakelt zwaar naar zijn 1 en 2 . Soms klappert (en af een toe een kraak) de versnellingspook ook als je hem in de tweede versnelling zet tijdens het rijden.
Ook gaat het soms zwaar als je hem vanuit de 3 naar neutraal wilt zetten, het lijkt dan of de koppeling niet goed vrij komt. De auto heeft 35000 km gereden. Iemand een idee? De schakelkabels zijn al een keer opnieuw afgesteld. Het schakelen gaat wel licht als de motor uit staat.
Geplaatst: 01.07.2011 - 21:00
door Msuidgeest
Ergens lijkt het erop dat er te weinig olie in de versnellingsbak zit. Maar dat zou vreemd zijn met zo'n nieuwe wagen.
Geplaatst: 01.07.2011 - 22:48
door Johan s60
Koppeling die niet goed vrij komt
Geplaatst: 02.07.2011 - 00:07
door Mike_V50
Ik heb dit ook gehad met mijn eerste V50, ook een 2.0d. De bak schakelde enorm stroef en vaak ook gekraak vooral van de 1 naar de 2. De auto had toen ongeveer 120.000 km gereden.
De volvo specialist waar ik de auto in onderhoud heb de versnellingbakolie ververst een reinigingsmiddel toegevoegd dat ook voor automatische bakken wordt gebruikt. Sindsdien schakelde de auto weer als nieuw. Daarna geen klachten meer gehad totdat ik hem heb weggedaan (150.000 km). Hoewel dit niet in het onderhoudsschema is opgenomen schijnt dit wel vaker voor te komen. Voor het geld hoef je het ook niet te laten, de versnellingsbakolie kost de kop niet (als je het precies wilt weten kan ik het wel nazoeken voor je).
Geplaatst: 03.07.2011 - 08:38
door janvanmeer
Hoe ververs je die bij een 1.6d? Ik kan geen aftapplug vinden. Bij 253.000 kan hij toch wel eens ververst worden lijkt mij.
