Neerklappen passagierstoel
Geplaatst: 02.07.2011 - 20:09
door cvonken
Hi,
Vandaag heb ik getracht om de passagierstoel van mijn XC60 neer te klappen. Het instructieboekje meldt dat je de stoel zo ver mogelijk naar achter moet schuiven, vervolgens de twee pennen aan de achterkant moet omklappen om daarna de rugleuning in zijn geheel naar voren te kunnen klappen. De hoofdsteun dien je dan onder het dashboardkastje te 'klemmen'.
Hiermee creeer je ruimte om lange voorwerpen te kunnen vervoeren.
De rugleuning kan ik inderdaad naar voren klappen, maar raakt al gauw met de hoofdsteun het dashboard. Dusdanig dat ik de hoofdsteun met geen mogelijkheid tot aan het dashboardkastje krijg.
Ik heb nog gekeken of de hoofdsteun er af kan, maar dat kan denk ik niet.
De rugleuning zou volgens mij redelijk horizontaal moeten kunnen, maar dat lukt zo dus nooit.
Bovendien springt de stoel zo weer naar boven als je een beetje snel optrekt.
Zie ook de foto.
Iemand een idee? Doe ik iets fout?
Groeten,
Cyril
Geplaatst: 02.07.2011 - 20:14
door V480-S60
Heb je de stoel wel in de achterste stand staan. Dat moet namelijk bij mijn S60. En dan weer naar voren schuiven. Dan blijft ie vast zitten.
Succes.
Geplaatst: 02.07.2011 - 20:16
door cvonken
Yes, de stoel staat in zijn achterste stand. Meerdere malen geprobeerd, ik hoor duidelijk dat hij tegen de achterkant van de rail loopt.
Bedacht me net ook nog dat ik de zitting vrij ver omhoog heb staan (in hoogte verstelbaar), dus heb ik de zitting nog geheel naar beneden 'gepompt', wat resulteert in het naar achteren kantelen van de gehele stoel.
Maar helaas, het hielp ietsje, maar hiermee komt ik nog steeds 5 cm te kort om langs het dashboard te kunnen.
Geplaatst: 02.07.2011 - 20:39
door Oceanracer
Het je ook al geprobeerd om de rugleuning op de normale wijze wat rechter op te zetten, of juist wat meer naar achteren en dan die twee knopjes aan de achterkant van de stoel te gebruiken?
Geplaatst: 02.07.2011 - 21:20
door cvonken
@Oceanracer: geniaal!
Ik heb nu de stoel geheel naar achteren geschoven, de zitting qua hoogte op de laagste stand EN de rugleuning licht naar voren gebogen (dus net niet rechtop) en dan gaat deze rakelings langs het dashboard!
Daarna de stoel in zijn geheel een stukje naar voren en dan zit de hoofdsteun klem tegen het kastje.
Super. Dank!
Geplaatst: 02.07.2011 - 21:31
door Oceanracer
Graag gedaan! Ik ben er zelf in het verleden ook al eens mee bezig geweest. Fijn dat ik je er mee heb kunnen helpen.
Geplaatst: 02.07.2011 - 23:17
door dickmans
En ook ik heb er wat aan, vond de functie van de naar voren klappende stoel niet echt geniaal, door dezelfde manco's als Cyril.
Nu dus niet meer
tnx
Geplaatst: 03.07.2011 - 17:15
door Oceanracer
Waar een forum al niet handig voor is...
Geplaatst: 25.09.2011 - 14:39
door Quido
cvonken schreef:@Oceanracer: geniaal!
Super. Dank!
Vindt het toch maar een onhandig gebruik als je de leuning naar voor wil klappen, dit moet toch eenvoudiger kunnen
Geplaatst: 26.09.2011 - 19:32
door PeterAal
Nog makkelijker? Hoe moeilijk kan het zijn om de stoel iets naar achter te schuiven ??
Geplaatst: 26.09.2011 - 19:37
door bart simpson
Als het iets van moeite kost haken sommigen al snel af
Geplaatst: 26.09.2011 - 21:57
door PeterAal
Electrisch verstelbare stoelen misschien een oplossing? Oh nee, dan moet je ook nog het knopje indrukken en met de hand de palletjes bewegen om de stoel voorover te klappen. Blijft dus heel lastig
Geplaatst: 27.09.2011 - 13:05
door cvonken
PeterAal schreef:Nog makkelijker? Hoe moeilijk kan het zijn om de stoel iets naar achter te schuiven ??
Op zich is de handeling niet zo moeilijk, echter is het erg lastig dat je de stoel zo precies vooraf moet instellen dat hij daadwerkelijk langs het dashboard kan. Met name die exacte afstelling moet toch makkelijker kunnen.
Geplaatst: 27.09.2011 - 13:09
door Oceanracer
Ach, hoe vaak komt het nou voor dat de leuning in zijn geheel plat moet?
Geplaatst: 27.09.2011 - 13:31
door cvonken
Oceanracer schreef:Ach, hoe vaak komt het nou voor dat de leuning in zijn geheel plat moet?
Dat zal voor iedereen heel verschillend zijn denk ik.
Voor mij is het echter niet meer dan 1x per jaar.
Geplaatst: 27.09.2011 - 13:41
door bart simpson
wat een gezeik zeg...
Geplaatst: 27.09.2011 - 13:47
door Ben
Klaar
