Connect2 usb plaatsen
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
Big Boss
Ik heb helaas weinig/geen reactie gehad op mijn vorige topic.
Inmiddels heb ik besloten de Connect2 usb aan te schaffen, ik heb namelijk geen i-pod en wel usb media.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een connect2 usb op een HU650? Ik heb namelijk een RTI en een cd-wisselaar. Kan ik deze Connect2 usb in plaats van de cd-wisselaar achterin de auto plaatsen door middel van 2 femal DIN8 stekkertjes?
RicoK
Ik kan je niet helpen.
Maar dat je verder geen reactie hebt ontvangen zou kunnen liggen aan het feit dat je je niet even hebt voorgesteld...... Wordt namelijk wel als erg netjes en prettig ervaren als je ergens nieuw binnenkomt.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
Big Boss
Ik vind het erg jammer dat ik daarom waarschijnlijk geen reactie heb gekregen. Ik dacht dat het een volwassen site is. Maar ik heb nergens gelezen/gezien dat ik verplicht word om mij voor te stellen.
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Volvo V70 2.5 TDI 2nd edition '00
Volvo V70 2.4 170PK sport edition '07
Richard
Is ook niet verplicht, wordt op prijs gesteld. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de reden is dat je geen reacties krijgt. Ik denk eerder dat er nog niemand is die hier wat zinnigs op kan zeggen. Helaas voor jou kan ik je ook niet verder helpen maar zit er geen handleiding bij hoe je een en ander zou kunnen aansluiten?
Ow ja. E ons niet meteen over een kam scheren als zijnde onvolwassen hoor ;)
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Gast
RicoK schreef:Maar dat je verder geen reactie hebt ontvangen zou kunnen liggen aan het feit dat je je niet even hebt voorgesteld......
Wat een onzin. Ik draai hier al heel wat jaartjes mee, maar voorstellen heb ik ook nooit gedaan. Dat doe ik alleen in persoon. :P
Mensen willen zich graag welkom voelen, dan is dit zeker niet de manier.
@Big Boss, vraag het eens aan onze forumsponsor www.volvotech.eu er is daar heel veel kennis (kan gewoon in NL. :wink: )
succes en er zijn hier ook volwassen leden. :oops:
eerste keer in al die jaren dat ik dit hoor, maar waarschijnlijk hebben gewoon niet zoveel mensen dit ding. Wel de IMIV. Dus daar zal je wat meer reacties op krijgen...
Big Boss
AlexV70,
bedankt voor je begrip. Ik heb het ook nog nergens gezien.
Paul,
ik heb al bij de IMIV gekeken, daar hebben ze het wel over een splitter. dat mag ook, maar als ik hem in plaats van de cd-wisselaar wil hebben heb ik met 2 mannetjes DI8 te maken.
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Big Boss
Ik heb op internet (USA) een kabel gevonden die precies goed is (volgens mij), weet iemand waar ik zoiets kan kopen?
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Big Boss
Beste Bob van Volvotech,
hebben jullie niet toevallig een kabel zoals in mijn vorige topic op de plank liggen? Ik heb namelijk niet voor een IMIV gekozen omdat ik een USB aansluiting wil hebben. Kun je mij misschien hiermee helpen?
bij voorbaat dank :P
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
VolvoTech
Hi,
A- je kunt NIET je cdwisselaar tegelijk met deze unit aangesloten hebben.
B- je kunt WEL je cdwisselaar vervangen door deze unit.
Daar kun je de kabel (Melbus) van je cd-wisselaar voor gebruiken...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Big Boss
Bob,
bedankt voor je antwoord.
Als ik de Melbus van de cd-wisselaar gebruik heb ik 2 mannelijke din 8 stekkers. Als ik de stekker van de Connect2 in de RTI dvd speler doe is de stekker te lang. Is er geen oplossing van een verloopstekker voor dit soort problemen?
Andere vraag is, ik heb in een topic gelezen dat als je de stroom voor een IMIV, Grom of Connect2 wilt aansluiten, dat de stroomkabels los moeten worden gegooid en de contact in stand II. Klopt dit? Waar kan ik het beste de stroom (power) vandaan halen, indien ik hem achterin ipv de cd-wisselaar wil plaatsen?
Ik had een Topic gevonden met een duidelijke beschrijving + foto's. Alleen kan ik deze nergens meer vinden. Kan iemand mij daar weer aan helpen?
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
VolvoTech
? Als het goed is, zit je cd wisselaar op de 13p melbuspoort van je DVD navigatie.
Je cd wisselaar heeft zelf een 8p melbuspoort.
Als je die kant (8p) gebruikt om je apparaat te connecten dan ben je er toch?
Wij hebben natuurlijk wel melbus kabels trouwens, ook die in een hoek lopen.
Ik ken het apparaat niet wat je hebt gekocht, maar ik kan me voorstellen dat het apparaat zichzelf op basis van melbus signalering aan en uit schakelt (lees even je handleiding)!
In dat geval heb je een continue 12v+ nodig en daar zit je auto vol mee...
Als je de auto spanningsloos wil maken, dan altijd alleen de massa van je accu verwijderen , bij het aansluiten daarvan zorgen dat je contactsleutel in standje 2 staat.
www.volvotech.eu
Big Boss
Ik zal een foto bijplaatsen van mijn Connect2, deze heeft een male DIN 8 aansluiting. De cd-wisselaar heeft inderdaad een 13p aansluiting op de DVD navigatie en daar past de stekker van de Connect2 niet in, is er een kabel 13p male en 8p female?
Ja ik wil een continue 12v+ aansluiting hebben, wat is de beste en gemakkelijkste plek om dat aan te sluiten en moet ik dan de stroom eraf hebben (spanningsloos)?
Ik heb een paar foto's gemaakt van de huidige situatie.
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Big Boss
Hier een paar foto's van de huidige situatie.
S60 170pk Lpi
Ik heb zo'n zelfde apparaat.
Waarom sluit je hem niet gewoon aan op de achterzijde van je radio? Je kunt de Connect2 dan in je dashboardkastje leggen zodat je het wisselen van de SD-kaart of USB-stick gewoon tijdens het rijden kunt doen. Misschien is het iets meer werk om de boel aan te sluiten maar het is later ook gemakkelijk om niet steeds in je kofferbak te hoeven duiken.
Succes!
Big Boss
Bedankt voor het meedenken,
stom van mijzelf, want je hebt die cd-wisselaar straks toch niet meer nodig. Kan ik de melbus stekker gewoon vervangen door die van de Connect2. Waar heb jij dan de power vandaan gehaald? En moet ik dan de auto spanningsloos maken?
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Doeke Dobma
Big Boss schreef:Ja ik wil een continue 12v+ aansluiting hebben, wat is de beste en gemakkelijkste plek om dat aan te sluiten en moet ik dan de stroom eraf hebben (spanningsloos)?
Ja, op het moment dat je gaat knutselen met de bedrading MOET de stroom eraf zijn. Dus, min-pool van de accu los. Als je de Connect2USB in het handschoenenvakje legt zou je de continu 12V van de radio kunnen gebruiken, of van de sigaretten aansteker(als die continu is, weet ik eigenlijk niet).
Als je klaar bent moet je, voordat de de min-kabel weer aansluit, de sleutel in stand 2 van het contact zetten. Daarna de kabel aankoppelen. Je hoort dan her en der wat geluidjes, dat is normaal, dat komt omdat alle systemen zich een soort van resetten. Dan heb je minder kans op storingen.
Als je twijfelt of niet weet welke kabel je moet gebruiken, zou ik het ergens laten doen.
Big Boss
Ik heb net geprobeerd de Connect2 te plaatsen, het is wel gelukt. Echter komt er nog geen muziek uit én doet de Navigatie het niet meer, na hetr terugplaatsen van de Din8 die er zat doet de Nav het weer.
Kan iemand mij uitleggen of ik een splitter nodig heb? en hoe ik wel muziek uit de usb krijg? Hij gaat op 10-cdchanger staan en geeft CD8 99 aan.
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Ik dacht dat er net was verteld dat je het helemaal niet kan splitsen.
Zeker verkeerd gelezen.
Big Boss
Oh sorry hoor!
Er stond volgens mij dat je de cd-wisselaar niet naast de Connect2 kon draaien dus op die manier splitten. Maar jij zult het wel anders gelezen hebben.
Kun jij mij dan vertellen hoe ik dan naast de Navigatie DVD de Connect2 bij de radio kan plaatsen?
De Nav doet het niet als ik de DIN 8 stekker eruithaal en vervang door de DIN 8 van de Connect2
Volvo 740 '86
Volvo 850 '91
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
