dakrailing 245 monteren
Geplaatst: 18.07.2011 - 15:53
door lav
Wie kan mij vertellen hoe de dakrailing gemonteerd moet worden?
Ik heb de railing met de bijbehorende boutjes, maar kan achter de hemel niet vinden waar ik door het dak moet boren.
Of is dat in het smalle randje wat er zit?
Geplaatst: 18.07.2011 - 19:37
door jos245
Als het de moderne dakrails (2 stuks) is, dan zit die inderdaad door het smalle randje.Ik zal kijken of ik er even een foto van kan maken.
Geplaatst: 18.07.2011 - 20:39
door lav
Hoi Jos,
Graag ook een foto, dan hoop ik dat het allemaal goed komt.
Is de afstand tussen de beide railings overal even groot (van voor naar achter)?
De railing komt van een 245 uit '92, die van mij is van '86. moet passen toch?
Geplaatst: 18.07.2011 - 23:01
door jos245
Foto 1 is de achterste bevestiging en foto 2 de middelste. Ter hoogte van de achterdeur zit de 3e bevestiging.
Je mag gerust een keer langskomen als je het een en ander op wilt meten.
Je bent al eens vaker bij me geweest.
Geplaatst: 19.07.2011 - 08:40
door lav
Hoi Jos,
Nu weet ik tenminste wie je bent!
Zijn die busjes tussen het dak en dat randje persé nodig?
Die heb ik er namelijk niet bij.
Gr. Jules
Geplaatst: 19.07.2011 - 10:38
door jos245
Die busjes lijken een soort rawlnuts/klinknagels.
Maar ik denk dat je zelf ook een paar afstandsbusjes kunt zagen die je er tussen steekt.
Dat voorkomt dat het dak iets indeukt bij het aandraaien van de boutjes.
Geplaatst: 19.07.2011 - 10:50
door bart simpson
volgen mij zijn het oplasmoeren
