problemen met de verlichting s60 2001
Geplaatst: 20.07.2011 - 21:58
door ptrs60
als ik de auto start gaat de verlichting gewoon aan onder het rijden ook geen problemen.
als ik de auto uitzet en een poosje later weer start dan doet de dim verlichting het niet meer de rest van de verlichting doet het gewoon ook de mistlampen en groot licht.
als ik aan de schakelaar draai verandert het ook niet.
weet iemand waar dit aan kan liggen hoor het graag.
groet uit drenthe
Geplaatst: 20.07.2011 - 22:05
door edraket
Moet haast wel een relais zijn die niet lekker meer werkt. Dit relais zit aan de linkerkant van het dashboard, CMI7.
Groeten uit Noord-Holland!
Geplaatst: 20.07.2011 - 22:27
door HansEindhovenV70
Inderdaad waarschijnlijk een relais dat vervangen zal moeten worden, releas zal denk ik rond de 10 euro zijn.
Geplaatst: 21.07.2011 - 08:21
door Maus-met-Volvo
...maar als het dimlicht niet werkt, dan kan het grootlicht toch ook niet werken, is toch hetzelfde relais?
Geplaatst: 21.07.2011 - 09:29
door edraket
Nee is een ander relais.
Geplaatst: 21.07.2011 - 09:45
door Maus-met-Volvo
Oké, ook uitgesloten dus, trouwens, groeten uit Zuid-Holland
Geplaatst: 21.07.2011 - 19:51
door ptrs60
oke ga zaterdag wel even kijken naar de relais en ook schakelaar even door meten.
Gisteren ging ik
met mijn hand aan de achter kant van de schakelaar drukken en toen brande de dimverlichting plots weer.
raar maar waar bedankt voor de tips.
groet uit drenthe. :
Geplaatst: 21.07.2011 - 19:52
door ptrs60
Gisteren ging ik
Geplaatst: 23.07.2011 - 20:11
door ptrs60
het probleem gevonden op de cem.
de kabelschoentjes van de verlichting draadjes waren aangetast[lichtingebrand]de schoentjes er afgeknipt en nieuwe opgesoldeerd en alles doet het weer,hopen dat het nu goed blijft.
groet uit drenthe
