probleempje met keuzehendel automaat
Geplaatst: 21.07.2011 - 22:47
door Miro1904
Vanmiddag de V70 geparkeerd, de hendel op 'P' gezet, blijft de 'de-blokkeringsknop in ingedrukte stand hangen. Heb hem met wat friemelen wel weer los gekregen. Maar hij beweegt niet soepel. Ik wil dus liever niet dat hij opnieuw blijft hangen als de hendel in de 'D' staat, want dan kan ik hem onbedoeld doordrukken naar 'R' (lekker als je op de snelweg zit).
Hoe kan ik dit verhelpen (beetje WD40 of siliconenspray)?
Het gaat om een V70 van bouwjaar 1997.
Re: probleempje met keuzehendel automaat
Geplaatst: 21.07.2011 - 22:56
door tom_goteborg
Miro1904 schreef:Hoe kan ik dit verhelpen (beetje WD40 of siliconenspray)?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, dit is een beveiliging, om wanneer bijvoorbeeld de accu leeg is, je de hendel toch kunt bewegen om de automaat in neutral te zetten en de auto te verrijden.
Ik heb de kunstof koffer verwijderd (middels asbakje verwijderen), zie Haynes. Toen het mechaniek schoongemaakt, en ingevet. Nu geen problemen meer. Ik zou eerst inderdaad eens met WD40 aan de gang gaan.
Groet
Geplaatst: 21.07.2011 - 23:11
door Richard
Ik heb het toevallig gister bij verholpen. Aan de onderkant van de knop zit het veergedeelte, daar wat wd40 ingespoten en de knop een paar keer indrukken. En nu doet hij het weer perfect.
Geplaatst: 21.07.2011 - 23:20
door Miro1904
Bedankt voor de snelle antwoorden! Morgen gelijk aan de slag met de 'wonderolie'!
groet, Gert
Geplaatst: 22.07.2011 - 20:20
door Msuidgeest
De Mythebusters hebben aangetoond dat er niets gebeurt als je tijdens het vooruit rijden de pook in R drukt.
Geplaatst: 22.07.2011 - 23:48
door Miro1904
Msuidgeest schreef:De Mythebusters hebben aangetoond dat er niets gebeurt als je tijdens het vooruit rijden de pook in R drukt.
en toch... 10 jaar geleden, na een lange vakantierit (dus vermoeid) meende ik bergop te moeten terugschakelen. Drukt hem dus in de R. Ik reed +/- 40 km/h en kan je verzekeren dat de wagen hééél snel stilstond! Gelukkig geen schade aan de versnellingsbak. Reed nog niet zo lang automaat. De wagen was trouwens een Peugeot.
Geplaatst: 23.07.2011 - 11:05
door Richard
En ik wil het toch niet uit proberen. Als er wel iets stuk gaat is het wel zonde geld
Geplaatst: 10.04.2012 - 23:49
door Turbo Will-I-Am
Je kunt aan de onderzijde van de de-blokkertings knop voelen, wanneer deze ruw aanvoelt, is dat het begin van het einde. WD40 zal wel iets helpen maar uiteindelijk is een nieuwe knop de echte oplossing.
Geplaatst: 11.04.2012 - 13:23
door dutchlimits
Volgens mij was dat een schakelbak?
Geplaatst: 11.04.2012 - 23:21
Vanavond de pookknop vervangen, dus we kunnen er weer jaren tegen!!
