Pagina 1 van 2
RTFM gedaan, maar weet het nog niet
Geplaatst: 22.07.2011 - 12:40
door gold
Hi Guy's,
Onder de individuele raambediening zitten knoppen om alle ramen in een keer te bedienen.
Bij mijn C70 gaan de ramen na kort indrukken van de omlaag knop keurig zelf naar beneden...
Echter de omhoog knop moet je ingedrukt houden tot de ramen helemaal omhoog zijn.
De manual geeft iets aan als: ...druk kort... omlaag knop... en ...druk op omhoog.... voor de bediening... Een subtiel verschil met "kort" in de hoofdrol?
Is het zo dat het normaal is om de omhoog bediening ingedrukt te moeten houden? Of heb ik een special import (uit ehhhhh) ?
Het zou natuurlijk zo maar veiliger kunnen zijn of zo...
Geplaatst: 22.07.2011 - 13:17
door robemer
Kijk Han, dit is nu een van de voordelen van de smarttop......naast alle voordelen van dakbediening wordt ook de raambediening (omhoog) mogelijk met 1 druk op de knop.
Deze en andere voordelen van de smarttop zie je dinsdag.
Geplaatst: 22.07.2011 - 13:18
door Andre C70
Ja Han,
Wat hij doet klopt. En Robert laat je zien hoe het ook kan :)
Geplaatst: 22.07.2011 - 13:29
door gold
Okay, Andre, Robert,
Het is dus de normale functionaliteit begrijp ik...
Dinsdag gaan we de "geavanceerde" functionaliteit bekijken.
Mooie kar ook Robert (gespot op uitlaat sectie ;))
Geplaatst: 22.07.2011 - 14:20
door robemer
Hi Han,
achterkant is idd mooi.......zie hier hoe ie er verder uitziet.
En zoals je op foto kan zien is niet alleen mijn C70 een beauty !!!!
Geplaatst: 22.07.2011 - 15:41
door gold
toe maar ... toe maar...
Showing off?
Hahahaha...
Geplaatst: 22.07.2011 - 15:52
door Iroll
Omhoog van de zijramen wordt fabrieks-af niet automatisch gedaan om beknelling te voorkomen. Beetje lullig als je vingers buiten liggen terwijl jij nog binnen zit of nog erger die van je zoontje/dochtertje...
Geplaatst: 22.07.2011 - 15:55
door Andre C70
Iroll schreef:Omhoog van de zijramen wordt fabrieks-af niet automatisch gedaan om beknelling te voorkomen. Beetje lullig als je vingers buiten liggen terwijl jij nog binnen zit....
Met de dak eraf is dat geen probleem natuurlijk. Dat zou dan toch instelbaar moeten zijn.
Vol omhoog, met dak eraf. Niet vol omhoog bij dak dicht.
Geplaatst: 22.07.2011 - 15:59
door Iroll
Wat een gedoe hè om je vinger 4 seconden op de knop te moeten houden :roll:
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:00
door gold
Tja... en dan het leuke zwengeltje van de 1800...
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:03
door Iroll
gold schreef:Tja... en dan het leuke zwengeltje van de 1800...
Precies, dat is toch het echte rijden doe je ook nog wat aan je conditie!
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:05
door gold
Hmmmm dan valt het raam nog wel mee...
Een beetje bocht doorkomen met die van mij staat ongeveer gelijk aan 8 uur fitness ;)
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:08
door Iroll
Daar is wel wat aan te doen hoor. Afstelling van caster, de bus vervangen van het hulpstuurhuis, hooguit 195 brede banden eronder kan al een hele slok schelen
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:19
door gold
Hmmmm dan loop ik weer het risico dat mijn vriendin haar meeneemt zeker?
Stuurhuis is afgesteld, wat is de caster?
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:25
door Iroll
Stuurhuis niet te strak afstellen, moet iets speling blijven houden anders draai je het stuurhuis aan gort! En een goed stuurhuis voor een 1800 vinden is erg lastig en duur. En ik bedoel de bus van het hulpstuurhuis, die zit aan de andere kant van de spoorstangen als het stuurhuis. Die rubber bus is de voornaamste oorzaak van extreem zwaar sturen. Hij is waarschijnlijk net zo oud als de auto zelf omdat iedereen die vergeet te vervangen.
Uitleg uitlijning
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:27
door gold
I know... stuurhuis moet altijd beetje speling hebben...
Hulpstuurhuis heb ik idd eigenlijk nog niet bekeken...
Winterprojectje van maken....
Geplaatst: 22.07.2011 - 16:33
door Iroll
Deze bus bedoel ik.
Geplaatst: 22.07.2011 - 21:05
door gold
Ik zal eens kijken....
Thanks!
Geplaatst: 22.07.2011 - 22:05
door C70Geert
Robert, wanneer houd je op ons jaloers te maken? Prachtige auto, vrouw, omgeving en weer. Het kan niet op.
Geplaatst: 23.07.2011 - 09:57
door gold
C70Geert schreef:Robert, wanneer houd je op ons jaloers te maken? Prachtige auto, vrouw, omgeving en weer. Het kan niet op.
Aso toch? ;)
