Heel af en toe springt er een symbooltje in beeld terwijl ik achteruit rij (v70-MY2010).
Dus ik zoeken in het boekje: blijkt het niet in te staan.
Het zal iets met mn spiegel te maken hebben, maar wat zou het zijn?
(in ieder geval geen obstakel op spiegelhoogte, want daar had ik al naar gekeken)
Het symbool komt zowel links als rechts af en toe in beeld.
heee.... dat stond niet in het boekje!
is het geen aanwijzing dat je niet alleen op de camera moet vertrouwen maar dat het ook verstandig is om even in de buitenspiegel te kijken. Je koerst nu ook de kant van de spiegel op, waarschijnlijk gaat de linker kant aan als je de andere kant op stuurt. Het was mij overigens niet opgevallen. Is dit een Volvo installatie of een andere oplossing?
- i_n_f_e_r_n_o
Bij mijn auto is het systeem niet af-fabriek, maar als dealer volvo-accessoire ingebouwd. Daar zit een apart boekje bij. Dit staat erover beschreven:
Als het systeem Parkeerhulp een object ontdekt dat voor de parkeercamera verborgen kan zijn, wordt het achteruitkijkspiegel symbool op het beeld getoond. Kijk dan in de achteruitkijkspiegels voor een beter beeld van de positie van een eventueel obstakel.
Het komt in mijn geval heel zelden voor, maar het gebeurt wel eens ja.
V70 R-Edition/Polestar MY2011 handgeschakeld (foto's)
reiniertc
Thanks inferno!
Mijn systeem is ook door de dealer ingebouwd als onderdeel van een uitbreidingspakket. Het is dus idd een volvo-accessoire, net als bij jou.
Maar ik heb er geen apart boekje voor de achteruitrijcamera bij gekregen...
Het gebeurt bij mij trouwens ook heel zelden, vandaar dat ik zo benieuwd werd. En het klopt wat je zegt VolvoMafia, ik heb het ook een keer aan de andere kant gehad, en toen draaide ik inderdaad de andere kant op.
2013 V40 D2 Summum Ice White | Driver support line | Intro line met park assist | Verwarmbare voorstoelen | Parkeerverwarming op brandstof | Zonder model- en typeaanduiding | Uitschakelbare passagiersairbag | Laadvloer met twee niveaus
2011 V70 2.0T Powershift R-edition Titanium Grey metallic | Comfortpack
- VolvoTech
Betekent dat de camera bewegende obstakels heeft waargenomen aan die betreffende kant van de afbeelding.
(en in het donker lijkt alles voor de camera bewegend omdat er veel "ruis" ontstaat door te weinig licht).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
