Vandaag ff de olie nagekeken en de ruitensproeier bijgevuld. Toen volde ik aan de stang die over de motor loopt en zag dat de rubber in het motorsteunhuis erg op en neer gaat. Bij mijn 2.5D zat deze strak in de behuizing.
Misschien hoort dit bij een benzine zo te zijn. Wie weet het?
Hier een kort filmpie (Helaas beetje ongelukkig opgenomen)
Geplaatst: 31.07.2011 - 09:03
door slagschip-s60
Blastaway , normaal zit die rubber onder en boven vast in de steun en dat die stang op en neer gaat is normaal.
groet Ben
Geplaatst: 31.07.2011 - 09:08
door blastaway
Thanx voor je reactie Ben.
Dus, deze is nog goed kan ik uit je opmerking opmaken?
Geplaatst: 31.07.2011 - 09:14
door slagschip-s60
Als jij de steun bekijkt zie je dat die onder en boven vast zit aan het huis aan de voorzijde en achterzijde is die een beetje open, zo kan ie wat bewegen.
Dacht ook dat mijn rubber kapot was maar m'n dealer zei niks mee aan de hand.
Dus begrijp jou twijfel nu ook.
Geplaatst: 31.07.2011 - 11:28
door edraket
Je kan er op de bevestigingspunten links en rechts een o-ring in drukken zodat de beweging iets minder wordt.
