Links is gelukt, nu rechts nog ...
Geplaatst: 07.08.2011 - 16:49
door V70freerider
In de vakantie ontdekt dat beide zijlampjes voor het niet deden.
Links bleek uiteindelijk wel te doen toen ik het luchtfilterhuis verwijderd had. Maar aan de rechterzijde zie ik toch echt een probleem, want daar zit een hoop elektronica en de vulhals van de ruitensproeiertank akelig in de weg.
Wie weet de oplossing? Of is dit een werkplaatsklus?
Geplaatst: 07.08.2011 - 17:06
door Hans oet Twent
Vulhals van de ruitensproeier kan je eruit halen. Dan kun je er nagenoeg al bij.
Geplaatst: 07.08.2011 - 17:10
door JeroenSpock
Hans oet Twent schreef:Vulhals van de ruitensproeier kan je eruit halen. Dan kun je er nagenoeg al bij.
Staat zelfs in het boekje.
Dat ding zit met 1 schroef vast, daarna trek je hem zo omhoog. Wel even om het rubbertje denken die er onder zit. Die zat bij mij vastgeplakt (beetje) en viel er halverwege natuurlijk af.
Geplaatst: 07.08.2011 - 20:53
door HansEindhovenV70
De snelste en gemakkelijkste manier is om gewoon even de voorbumper te demonteren.
Geplaatst: 08.08.2011 - 03:23
door JeroenSpock
HansEindhovenV70 schreef:De snelste en gemakkelijkste manier is om gewoon even de voorbumper te demonteren.
Om een lampje te vervangen?
Geplaatst: 08.08.2011 - 10:07
door Beers!
Dat lukte mij dus niet. De gespoten bumper is makkelijk, maar de subbumper daarachter (waar een bout van de lampunit achter zit) zit in de wielkast met potnagels vast en krijg je dus niet los. Of hij is bij mij los geweest en hebben ze het teruggezet met potnagels en is dan niet origineel.
Dat idee van het ruitesproeier reservoir is voor mij nieuw. Had ik wel eerder willen weten.....
Succes!
Gelukt
Geplaatst: 08.08.2011 - 15:13
door V70freerider
Het verwijderen van de vulhals is inderdaad dé oplossing. Stond in het boekje (beter lezen dus)
Bumper verwijderen helpt niet. Ik weet dat omdat ik om de sproeierpomp te repareren de bumper moest verwijderen.
