Alarmprobleem V40
Geplaatst: 18.12.2004 - 15:40
door Volmar
Sinds enkele dagen heeft mijn alarm een tik.
Alarm werkt erg goed, alles functioneerd goed, maar
wanneer ik na een rit mijn alarm activeer, gaat ie
na ongeveer 3 a 4 minuten af. Zomaar.
Alle ramen dicht, klepjes dicht. Het is heel consequent
Er is niets veranderd aan de auto, tis zomaar ontstaan.
Het betreft een origineel Volvo alarm voor V40 fase 1.
Is dit systeem uit te lezen door welk component dit
alarm onstaat?
Na uit/inschakelen geen problemen meer. Alle componente
werken zoals ze moeten werken.
Is vaker wel spontaan afgegaan, maar heel weinig, nu dus
iedere keer als ik stop.
Iemand enig idee?
Geplaatst: 18.12.2004 - 16:54
door Amieke850
Loopt je gordel niet heel langzaam omhoog?
Verder misschien na te gaan: baby-spinnetjes, ventilator, defecte sensor van bijv. interieur / achterklep, trilding bijv. telefoon
Geplaatst: 18.12.2004 - 18:26
door CeeBee
Controlleer je sirene even, meestal kit rond de aansluiting kapot, dan komt ervuil en water in , vindtie niet zo fijn.
En het is uit te lezen
Geplaatst: 19.12.2004 - 14:13
door Battlecruiser
Een belangrijke aanwijzing is het tijdsbestek van 3-4 minuten. Een alarmspecialist weet dan welk onderdeel het probleem geeft. De verschillende onderdelen (deuren, moterkap, kofferklep e.d.) schakelen zich pas na een aantal seconden in.
Controleer in ieder geval zelf of het alarm in de kofferbak via het standaard lampje gaat of via een aparte schakelaar. Als het alarm in de kofferbak géén eigen schakelaar heeft, dan werkt het via het kofferbaklampje. Dit lampje moet geactiveerd en gedeactiveerd worden door een signaal van het slot. Dit hapert soms. Je kunt dit makkelijk controleren, door iemand in de kofferbak te laten liggen en de bak te sluiten. Blijft het lampje hangen, dan is het bingo. In dat geval heb je een duurdere en een goedkopere oplossing. Duurder: de interne schakelaar in de kofferbaksluiting moet geheel vervangen worden. Goedkoper: de alarmspecialist zet een eenvoudig los schakelaartje in de kofferbak (net zoals in de motorruimte) en leidt daar het alarmdraadje naar toe.
Andere mogelijkheid: één van de deur- of motorruimteschakelaartjes blijft hangen of heeft een slecht contact. Op al die dingen een paar keer flink drukken kan soms helpen.
Als het alarm niet ouder is dan medio jaren '90, heb je een goede kans dat men in de garage in de uitleesunit precies kan zien welk onderdeel de boosdoener is. Dat helpt het zoeken flink.
Geplaatst: 19.12.2004 - 17:29
door Volmar
Nee, het zijn ook niet de schakelaars. Alle schakelaars werken goed.
En als er een deur/klep open staat, schakelt de boel niet in.
Tis een geintegreerd alarm van de Fase I S/V40 met safelock.
Begin vorig jaar ingebouwd.
Ik ben de boel al nagelopen. Ben zelf electronica reparateur, dus
kennis voldoende in huis. Heb ook 3 jaar lang professionele
beveiligingsinstallatie's aangelegd. In huizen/bedrijven dan wel.
Hij moet binnenkort voor de APK, kunnen ze 'm meteen uitlezen.
Bij mijn vorige auto (440) kon je aan het knipperen van het lampje
zien vanuit welke groep het alarm kwam.
Ik heb van deze installatie geen handleiding, dus weet ook niet of dit
bij deze installatie ook kan. De dealer weet het ook niet.
Dit was de 2e set sinds de V40 bestaat die ze ooit hebben verkocht.
Geplaatst: 13.02.2005 - 20:56
door Denniskl
Was je er al uit?
Ik zat zo te denken:
Bij mijn S40 (zonder alarm) is het zo: Je doet de deuren met de AB op slot. Dan gaan ze dus op slot.
Maar na een paar seconden (ongeveer 15 sec) hoor je dan een klik.
Dat is een teken dat je de deuren niet meer van binnenuit kan openen.
Is dat het misschien? Beetje laat na zo'n 3, 4 minuten...
Geplaatst: 13.02.2005 - 21:46
door exhonda
Hallo in autoweek nr6 rubriek tegengas,hadden ook mensen met een Volvo problemen met het alarm dat na enkele minuten afging.Het eerste kwam door de nablaas functie van de airco.Het andere probleem was de blower van de standkachel die de ultrasone sensoren deed actieveren. Succes er mee.
Geplaatst: 14.02.2005 - 07:55
door peere
probeer contact een keer aan en uit te zetten en op alle knoppen van de afstandsbediening tegelijk drukken om te resetten. je hoort dan een hoop relais klikken en dan is het vaak verholpen.
Geplaatst: 14.02.2005 - 23:42
door exhonda
Hallo volmar uit het dorp van onze enige F1 rijder van dit moment
. Hou je ons even op de hoogte wat er met het alarm verkeerd is /was. Ben wel benieuwd.
Geplaatst: 15.02.2005 - 10:20
door Volmar
Ik heb de achterklep even goed dichtgegooid, daarna geen
problemen meer gehad.
Alarm werkt weer perfect.
VWB die deurvergrendeling. Die extra klik hoor je alleen bij een
systeem met safelock.
En die klik hoor ik gelijk als ik de deur dicht doe.
Dat wil zeggen: je hoort 2 klikken.
Een van het sluiten en meteen daarna die van de extra vergrendeling
Bij het openen uiteraard eerst ontgrendeling en daarna gaat deur
pas van slot af.
15 seconden vind ik erg lang. Duurt bij mij hoogstens 2 seconden.
Geplaatst: 15.02.2005 - 15:18
door Denniskl
Dan heb je nog de tijd om er uit te komen...
Das voor de gene die er dan nog in zitten.
Zijn ze vervelend, doe je gewoon de deur op slot.
Dan hebben ze 15 seconden om er nog uit te komen.
Blijven ze zitten, dan heb jij rust.
