V40 en de wasstraat
Geplaatst: 03.03.2006 - 18:48
door Edwin
Weet iemand of de V40 met standaarddakantenne door een wasstraat kan? He bovenstuk is redelijk flexibel maar onderstuk niet?
Ik kan me voorstellen dat zo'n heen-en-weer wasstraat waarbij de auto stilstaat niet kan maar zo'n wasstraat waarbij de auto door de straat wordt getrokken, kan dat wel?
gr. Edwin.
Geplaatst: 03.03.2006 - 18:58
door bart simpson
die antenne zal het probleem niet zijn, let wel op evt. koplampwisserjes die ben je daar zo kwijt.
Geplaatst: 03.03.2006 - 19:01
door CeeBee
Als je hem er afschroeft, dat kan gewoon, is het geen probleem.
Geplaatst: 03.03.2006 - 19:04
door Edwin
Daar heb ik dus naar zitten kijken maar kon geen "schroefpunt" ontdekken? Ik heb het over de dakantenne met ovalen voet en onderstegedeelte niet flexibel en bovenste wel (volgens mij rijdt 99% v/d V40 ermee rond)?
Hoe gaat ie precies los dan?
CeeBee schreef:Als je hem er afschroeft, dat kan gewoon, is het geen probleem.
Geplaatst: 03.03.2006 - 19:07
door menjo
Je moet dat stevige gedeelte vastpakken en draaien, de spriet zit zeg maar in die voet geschroeft. Kan best stevig vastzitten.
Geplaatst: 03.03.2006 - 20:49
door marissen
Wél doen, want je bent hem zo kwijt (met en beetje pech dan).
En inderdaad de koplampwissers niet vergeten.
Geplaatst: 12.03.2006 - 22:22
door smash
Zou een wasstraat of zo'n rolover helemaal niet doen.
Heb die dingen een poos geinstalleerd en kregen nog wel eens klachten dat er krassen op de auto's kwamen.
Zelf maak ik hem altijd schoon in een wasbox en pak ik eerst de hoge drukspuit om de borstel even goed schoonmaken omdat er nog al eens wat zand aan blijft zitten en je dus als nog krassen krijgt!
Geplaatst: 13.03.2006 - 06:36
door joost
Ik heb wel eens iemand haar V40 in de wasstraat zien staan met antenne. Ik maakte haar attend op het feit dat de antenne nog op de auto zat, waarna ze mij wat glazig aankeek en zei: "die haal ik er nooit af, hoor". De wasstraat hield overigens keurig rekening met de spriet, zij het wel maar naar een kant. De antenne is flexibel genoeg, maar ik haal hem er gewoon elke keer vanaf.
Joost.
Geplaatst: 13.03.2006 - 08:31
door locus
De wasstraat waar ik wel eens kom heeft meestal zo'n dubbelle zuignap om de antenne vast te zetten. Die gebruikte ik eerst, todat ik erachter kwam dat je hem id los kon draaien. In principe werkt zo'n zuignap wel *niet vergeten terug te leggen na gebruik. Binnenkort hoop ik er een kleiner antenne op te zetten, waardoor ik van dit hele 'gedoe' af ben
Geplaatst: 14.03.2006 - 17:24
door v40pokemon
smash schreef:Zou een wasstraat of zo'n rolover helemaal niet doen.
Nix mis met een handwasje! Ideaal voor op zondag, want dan hoef je niet mee naar je schoonouders... :P
Geplaatst: 14.03.2006 - 21:55
door smash
ja maar dat niet met dit weer!
straks als het weer 15+ is dan wel weer....
