Pulsedraad Speedo sensor
Geplaatst: 17.08.2011 - 18:44
door Chris_S40
Ik ben op zoek in een volvo V70 uit 1999 naar de Pulsedraad voor het snelheidssignaal,
achter de radio kon ii hem niet vinden daar zou een zwart gele draad zitten maar kon ik niet vinden.
kan iemand mij vertellen waar deze wel zit?
ws staat het al ergens beschreven maar kon het niet vinden :-(
Geplaatst: 17.08.2011 - 19:03
door Oceanracer
Hij zit op je zogenaamde CEM, links onder de stuurkolom.
Edit: Je hebt een classic. Dan moet ik even speuren. Zelf al gezocht op pulsdraad/pulsedraad?
Geplaatst: 17.08.2011 - 19:45
door Oceanracer
Gevonden:
Hans schreef:Van het 850 forum:
Pulsdraad: Links van de stuurkolom zitten 3 stekkers . In de RODE stekker zit een GEEL--ZWARTE draad pin 38 dit is de puls
Als je V70 van mei '99 of nieuwer is (met 't blauwe Volvo-logo op de voorkant) loopt die draad er overigens al...
Geplaatst: 17.08.2011 - 19:52
door Chris_S40
Ok, ga ik even zoeken,
Ik heb er een van Mei 1999,
was mij verteld dat hij al achter de radio lag maar kon hem daar niet vinden
Geplaatst: 17.08.2011 - 19:55
door Oceanracer
Het is een losse draad, die om wat voor reden dan ook, niet is opgenomen in de standaard kabelboom. Het zou dus best kunnen dat hij na al die jaren ergens onderin is terecht gekomen. Maar er is natuurlijk niks op tegen een nieuwe draad te trekken. Kost waarschijnlijk minder tijd dan de oude op te zoeken.
Succes!
Geplaatst: 17.08.2011 - 20:29
door Chris_S40
Bedankt voor je hulp!
zo moet het vast en zeker gaan lukken!
heb je een idee welke kleur de draad zou moeten hebben?
gewoon zwart geel?
Geplaatst: 17.08.2011 - 20:50
door Oceanracer
Vooral geel met een beetje zwart, als ik me niet vergis...
Geplaatst: 21.09.2011 - 14:19
door Chris_S40
Ben aan het meten geweest maar achter de radio zit een Geel-Zwarte draad en ook onder het stuur maar op beide krijg en geen puls.\
Klopt er dan ergens iets niet in de auto?
Geplaatst: 21.09.2011 - 15:52
door Ramon&Ramon
als je stil staat heb je geen puls,dat klopt wel.
Geplaatst: 03.10.2011 - 19:37
door daanium
is die van de V70 classic hetzelfde als de C70 classic (uit '98 )?
ik ga binnenkort een navigatiesysteem inbouwen, daar kan ik die draad ook aansluiten. Al hoeft het volgens mij niet persé, omdat de GPS ook de snelheid kan berekenen :)
