				belletje, hoog geluidje tijden het starten en wegrijden??
				Geplaatst: 17.08.2011 - 20:38
				door arjen
				Sinds onze vakantie in Zuid Frankrijk maakt onze s60 een raar geluidje als ik start. Dat blijft hoorbaar als ik wegrij. Na enkele minuten is het niet meer aanwezig. De locatie waar het vandaan komt is moeilijk te herleiden maar ik denk van onder de auto aan de voorzijde.
Is een soort belletjes geluid.....tringeling......
Sinds 2009 maakt het flexstuk wat herrie als de auto nog koud is maar dat is een ander geluid.
Iemand enig idee wat het kan zijn gezien de (ervarings)deskundigen hier?
De auto doet het verder gewoon goed qua rijden, schakelen, koppelen, remmen.
Betreft een S60 2.4 140 pk uit 2001 met circa 140.000 km.
				Geplaatst: 17.08.2011 - 20:40
				door V70/2.4D/2003
				Hitteschildje wat bezig is los te komen of een schotje in deze of gene uitlaatdemper. Niks om buikpijn of paniekaanvallen van te krijgen in elk geval.
				Geplaatst: 17.08.2011 - 20:42
				door Gast
				Uitlaatbeugel voor af gebroken (gescheurd) en de uitlaat trilt daardoor tegen de hitteschilden?
				Geplaatst: 17.08.2011 - 21:04
				door arjen
				Ik zat zelf evt te denken aan niet meer goed zijn van pakking spruitstuk waardoor het bij relatief kouden motor wat lucht kan ontsnappen. Was maar een gokje.
Beetje een moeilijk plaatsbaar tringeling geluidje...... :propellerhead:  :propellerhead:  :propellerhead:
				Geplaatst: 17.08.2011 - 23:03
				door Gast
				Ik heb ook al eens steenjes gehad tussen de bodemplaat en het hitteschild.
Dat geeft een raar rinkelend geluid.
				Geplaatst: 18.08.2011 - 21:34
				door arjen
				Die steentjes..........zou nog best wel eens kunnen aangezien die camping vol met kleine steentjes lag op de paden. Echter wel weer vreemd dat het geluid er na een paar minuten rijden niet meer is.
				Geplaatst: 18.08.2011 - 22:02
				door jpwg001
				arjen schreef:Die steentjes..........zou nog best wel eens kunnen aangezien die camping vol met kleine steentjes lag op de paden. Echter wel weer vreemd dat het geluid er na een paar minuten rijden niet meer is.
Als de hitte voor uitzetten zorgt, is de ruimte om te rinkelen weg en zit het eventuele steentje klem, totdat de zaak is afgekoeld en het steentje weer vrij ligt...
				Geplaatst: 04.03.2012 - 10:14
				door arjen
				7 maanden later....
Het rinkelend geluid is er nog steeds.
Viel mij gisteren op dat het er vooral is wanneer ik gas geef
En NIET als ik gas geef terwijl de koppeling wordt ingetrapt.....
Paar maanden geleden al eens een monteurt laten kijken / luisteren.
Hij kon toen niets horen ontdekken.
Iemand nog een suggestie?
				Geplaatst: 05.03.2012 - 07:07
				door mad
				Fluitende turbo om de overdruk kwijt te raken?
				Geplaatst: 05.03.2012 - 07:39
				door EVV
				mad schreef:Fluitende turbo om de overdruk kwijt te raken?
In een 2.4 140pk?
				Geplaatst: 05.03.2012 - 15:56
				door FrankS60
				Kapotte schotten in de uitlaat of wellicht iets in de uitlaat terecht gekomen? Kapotte kat?
				Geplaatst: 05.03.2012 - 19:25
				door M@rcel
				FrankS60 schreef:Kapotte schotten in de uitlaat of wellicht iets in de uitlaat terecht gekomen? Kapotte kat?
Kapotte kat met belletje in de uitlaat? :shock:
(sorry, was een inkoppertje)
				Geplaatst: 05.03.2012 - 21:55
				door FrankS60
				Whahah briljant!
Kapotte katalysator dus voor de mensen met een zwak voor dieren!
				Geplaatst: 05.03.2012 - 22:00
				door ovlov058
Lijkt meer in de bak te zitten. Een lager die eens de olie rondgegaan is stopt met zingen(rammelen,bellen)of de druklager
				Geplaatst: 07.03.2012 - 21:34
				door arjen
				Verklaar je nader............
Begrijp even niet wat je bedoelt met die lager?
En kan ik zelf de olie van de versnellingsbak controleren?
Gr Arjen
