Nieuwe injectoren en nu een 10% hoger verbruik
Geplaatst: 18.08.2011 - 10:31
door HASM
Na start problemen als ik een tijdje stil had gestaan, zijn alle 5 de injectoren vervangen (1 was kapot, 2 waren slecht). De start problemen waren meteen verholpen, wel heb ik gemerkt dat het verbruik zo'n 10% hoger ligt, ook het vermogen is sterk verbeterd. De acceleratie is nu ook stukken beter.
Hoe is dit te verklaren door de vervanging van de injectoren?
Geplaatst: 18.08.2011 - 10:35
door Msuidgeest
Oude injector kan verstopt gezeten hebben, niet goed vernevelen waardoor je geen goede verbranding krijgt, nadruppelen, et cetera.
Re: Nieuwe injectoren en nu een 10% hoger verbruik
Geplaatst: 18.08.2011 - 10:40
door 945i
HASM schreef: het vermogen is sterk verbeterd. De acceleratie is nu ook stukken beter.
Je geeft het antwoord zelf al......
Geplaatst: 18.08.2011 - 11:37
door Maus-met-Volvo
Lijkt me logisch, omdat de injectors nu goed zijn later ze beter en dus meer brandstof door waardoor meer vermogen en dus accelaratievermogen geleverd kan worden...
Geplaatst: 18.08.2011 - 14:36
door Thijs
En harder optrekken kost brandstof, die 10% dus!
Geplaatst: 18.08.2011 - 15:22
door HASM
Zo eenvoudig dat ook ik het kan begrijpen. Dank hiervoor.
Lekkages heb ik ook niet gezien, dus het hogere verbruik (nu 6.0l/100km ipv 5.5l/100km) wordt gecompenseerd door meer rijgenot.
Ik kan er mee leven!
Geplaatst: 18.08.2011 - 16:29
door BlackcurrantV70
Dan heb ik heeeeel goeie injectoren want mijn verbruik zit op 7l/100km
Geplaatst: 18.08.2011 - 22:11
door JosW
Ivo Philips schreef:Dan heb ik heeeeel goeie injectoren want mijn verbruik zit op 7l/100km
Andere rijstijl?
Geplaatst: 18.08.2011 - 22:25
door Msuidgeest
Een ei onder het pedaal?
