Storingsindicatie parkeerlicht op dashbord
Geplaatst: 20.08.2011 - 20:49
door Nieuweling
Hoi ik heb sinds 2 dagen een melding op het dashbord mbt storing parkeerlicht.
Bij controle van de parkeerlichten bleek een parkeerlicht voren en een kentekenplaat verlichting stuk.
Ik heb hier nieuwe lampjes gemonteerd en wat blijkt mijn dashbord ( computer ) geeft nog steeds de melding van parkeerlicht storing.
Wie kan me hier in verder helpen om deze storing uit de computer te halen of moet ik verder zoeken naar iets?
Groetjes
Geplaatst: 20.08.2011 - 21:06
door nmklop
Dat is waarschijnlijk een achterlampje. Er zitten er 2 per unit. Als er 1 stuk is dan krijg je al een melding.
Geplaatst: 20.08.2011 - 22:38
door Oceanracer
En als er achter twee defect zijn (eentje links en eentje rechts) lijkt het net of alles in orde is.
Geplaatst: 21.08.2011 - 00:28
door M@rcel
En ik had er eentje die niet kapot was, maar wel minder licht gaf. Ook dat gaf de beruchte "storing parkeerlicht".
Geplaatst: 21.08.2011 - 11:46
door BlackcurrantV70
Kenteken verlichting wordt niet gedetecteerd, had er verleden week eentje stuk maar BC gaf "geen melding", moet dus wel een parkeerlampje zijn.
Geplaatst: 24.08.2011 - 13:39
door Geurt
Hier ook deze melding, 2 lampjes rechtsachter deden het niet, na klopje op achterlicht weer ok.
Geplaatst: 24.08.2011 - 23:19
door Skollie
Na een week lang regelmatig geklopt te hebben toch maar even naar de dealer. Kosteloos alle 4 lampjes achter laten vervangen. Klaarisklara.
Geplaatst: 26.08.2011 - 22:10
door Bobbl
Heb het wel 4-5 keer per jaar dat die de melding geeft, vaak is het slecht contact van 1 van de achterlichten.........
Geplaatst: 18.09.2011 - 12:24
door Bobbl
Auto door de wasstraat gehaald, en ook weer een melding, na 2 x starten was de melding weer weg......
Geplaatst: 18.09.2011 - 12:51
door Nibbix
Pas geleden alle lampjes van achterlichten vervangen, waren wel meer kapot welke niet aangeven werden (zoals zijlampjes), nu al even geen meldingen meer gehad :)
Geplaatst: 10.10.2011 - 17:57
door abbabak1
Zo, da's een goeie. En ik maar denken dat het mijn Ledjes voor waren die slecht contact hadden...
