Pagina 1 van 3
Automaat spoelen of niet?
Geplaatst: 22.08.2011 - 15:38
door rvo033467
Heeft het nut om preventief de bak te spoelen? Als ik de zoekfunctie gebruik lees ik allemaal tegenstrijdige verhalen. De ene zegt wel, de ander weer niet.
Mijn bak heeft 110.000 km gelopen en olie is roodbruin.
Vraag 1: Bak spoelen of niet? Is puur preventief, geen klachten.
Vraag 2: Zijn er ervaringen met automaat-spoelen.nl? Bedrijf heet Tunex.
Bvd Rolf
Geplaatst: 22.08.2011 - 16:25
door V70/2.4D/2003
Ehm....schone olie is beter en smeert beter dan vieze olie.
(Dat is een hele oude maar wijze Zweedse wijsheid)
Geplaatst: 22.08.2011 - 17:31
door M@rcel
Ik heb mijn bak bij 200.000km preventief gespoeld. Er was een duidelijk verschil tussen voor en na het spoelen.
Als mijn bak pas 110.000 km had gelopen ,dan zou ik het anders aanpakken:
Er is een speciaal onderhoudspunt voor trekauto's en taxi's. Daarbij wordt de olie elke 80.000km gewoon afgetapt en aangevuld. Dit is zo'n 3,5 liter per keer. Eigenwijs als ik ben, zou ik het elke 60.000km (laten) doen.
Geplaatst: 22.08.2011 - 18:18
door DrRossi
Met die stand en dat bouwjaar zou ik het zeker doen.
Enkel met zeer hoge km standen icm verbrande olie is er kans op storingen omdat nieuze olie dan aangekoekte stukjes kan losweken die elders in het systeem dan problemen veroorzaken.
Met 110k km zou dat niet het geval zijn.
Ik zelf heb een getunde T6 en ik spoel sinds 160k km elke ton en nu met 260k km in zeer warm weer schakeld de bak nog perfect.
Ik ben nu veel in het zuiden van frankrijk en daar krijgt de auto het behoorlijk voor zijn kiezen.
Geplaatst: 23.08.2011 - 04:49
door Michelt6
Ik heb hem laten spoelen, niet bij tunex, en na 500 km was de bak helemaal aan een revisie toe, de losgeweektje stukjes gaven heel veel schade zag ik later aan de tandwielen, dat was bij 190.000 km.
de reden van het spoelen was dat die soms in een soort neutraal ging bij het optrekken en dus alleen hoog in zijn toeren ging en niet meer accellererde.
Nu gereviseerd en hij rijdt weer als een zonnetje.
Voor het verloop wil ik hem zeker ook elke 80.000 km laten spoelen, in mijn geval zal dat wel een jaar of 5 gaan duren.
Geplaatst: 07.09.2011 - 11:24
door rvo033467
Niemand zijn bak bij automaat-spoelen.nl laten spoelen?
Zij geven aan dat voor elk type auto de juiste olie wordt besteld. Kan ik hier zondermeer van uit gaan?
Geplaatst: 07.09.2011 - 11:30
door jpwg001
Ik zou er niet zondermeer van uitgaan. Even bij de Volvodealer vragen welke olie er in hoort te gan en dan navragen wat ze in gedachte hadden om er bij Tunex in te doen. dan weet je het zeker... En je weet meteen of er verstand van zaken is.
Geplaatst: 07.09.2011 - 22:49
door wilco l.
Vol interesse volg ik dit topic, en wederom helaas tegenstrijdigheden. :dontknow: Bij de volvo dealer zegt men alleen olie vervangen ( ook ivm aangekoekt vuil wat los kan komen ) Een andere Volvo bezitter zegt weer, gewoon spoelen, daarna direct verbetering. Helaas kan ik als leek nogsteeds geen beslissing nemen, maar ja, het leven zit vol met uitdagingen. :turn-l: We blijven volgen.
Groet
Wilco L.
Geplaatst: 07.09.2011 - 22:56
door Laguna-S60
op het V70 forum is iemand er achtergekomen dat de bak olie ook bij toyota is te bestellen dit scheelt 100 euro
http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... #last_post
maar laat je de bak spoelen gebruik dan alleen maar originele olie!!!
Geplaatst: 07.09.2011 - 23:11
door sbv
tot op heden heb ik enkel nog maar de olie afgetapt en weer aangevuld in de S70. Dat gaf bij ons een wat fijner schakel gedrag.
Verder inmiddels bij een xc70 d5 de olie ook maar ververst en na 40000 km nog eens gedaan en het blijft lekker schakelen nu
door sbv
Met compleet flushen heb ik geen ervaring. Kwa olie gebruik ik enkel originele Volvo bak olie
Geplaatst: 16.09.2011 - 18:59
door rvo033467
Heb vandaag toch de afspraak maar bij de dealer gemaakt
om de bak te spoelen met een software upgrade.
Geplaatst: 16.09.2011 - 20:05
door wilco l.
rvo033467 schreef:Heb vandaag toch de afspraak maar bij de dealer gemaakt
Hou me op de hoogte, ben benieuwd, dealer is Almere zei pertinent alleen maar vervangen en niet spoelen. Succes
Groet
Wilco L.
Geplaatst: 16.09.2011 - 21:58
door rvo033467
Dat is wel tegenstrijdig, mijn dealer gaf juist het advies om te spoelen en te upgraden na de aankoopkeuring.
Ik houd je op de hoogte van het resultaat, 27 september is de afspraak.
Geplaatst: 16.09.2011 - 22:49
door Laguna-S60
sbv schreef: Kwa olie gebruik ik enkel originele Volvo bak olie
Dit kun je dus blijkbaar ook bij de Toyota dealer halen!
scheelt heel wat geld
Geplaatst: 17.09.2011 - 06:45
door wilco l.
rvo033467 schreef:Dat is wel tegenstrijdig, mijn dealer gaf juist het advies om te spoelen en te upgraden na de aankoopkeuring.
Toch weer fijn dat het volvo dealer netwerk allemaal met de neus dezelfde kant opstaan :evil:
:? Kan je als consument lekker op vertrouwen, vraag eens of je door het spoelen niet bang hoeft te zijn dat aangekoekt vuil dan los komt en ergens anders in de bak voor narigheid gaat zorgen. Want dat is, lees ik in de postings, het grote kwaad. :shock: En krijg je zoveel kilometers garantie na de ingreep? Ik hoor van je, succes
Wilco L.
Geplaatst: 17.09.2011 - 10:56
door rvo033467
Ik denk dat dat meer een probleem is als mensen te lang wachten met spoelen en dat dan pas gaan doen bij 200k of 300k of als er problemen zijn met de bak.
Met 110k op de teller ben ik hier niet zo bang voor.
Geplaatst: 17.09.2011 - 11:14
door Iroll
rvo033467 schreef:Ik denk dat dat meer een probleem is als mensen te lang wachten met spoelen en dat dan pas gaan doen bij 200k of 300k of als er problemen zijn met de bak.
Mee eens. Wachten op probelemen met schakelen en je bent ws al te laat.
Geplaatst: 18.09.2011 - 13:50
door wilco l.
Mijn 2.4 automaat heeft nu 171.000 gelopen, nog op tijd? En voor mij als leek zijnde, wat gebeurt er bij de software upgrade?En wat zijn je kosten, ben benieuwd?
Groet
Wilco L.
Geplaatst: 18.09.2011 - 15:13
door Ramon&Ramon
Tussen spoelen en spoelen zit ook verschil,sommigen knoeien maar wat raak helaas,zonde van het geld en de energie die je er insteekt en het resultaat is nihil.
