Versnellingsbak aut 940
Geplaatst: 24.08.2011 - 21:32
door groet
Hallo Volvo forum, ik heb een beetje te snel een Volvo 940 Polar 2.3 ic aut. stationwagen (van juli 1996) gekocht. Helaas merkte ik pas later, dat de 4e versnelling van de 4traps automaat het niet doet. Misschien een beetje dom maar ben toch wel heel blij met deze comfortabele auto.
Is dat een bekend probleem en mogelijk op te lossen, of anders heeft iemand zo'n versnellingsbak te koop.
Het merk van de automatische versnellingbak is Aisin Warner ook wel afgekort AW bak genoemd. het type nr is 0372L
Het gaat om een 2.3 liter met een low pressure turbo.
Geplaatst: 24.08.2011 - 22:13
door Grijze144
Meestal een elektrisch probleempje, vooral het relais gaat wel eens kapot. Dat is met een soldeerbout en 2 drupjes soldeer te fixen. In het Engels:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/T ... driveRelay
Je AW72L heeft zelfs nog een lock-up, een kleine vijfde versnelling! Goeie koop dus.
Geplaatst: 24.08.2011 - 23:21
door Pressed Steel Ltd.
Zit er niet een knop je op de voorzijde van de "pook"?
Volgens mij was dat een soort "sport knop", bij activatie heeft dat als gevolg dat er later wordt opgeschakeld en de 4e versnelling niet wordt gebruikt.
Geplaatst: 25.08.2011 - 07:30
door groet
Beide bedankt, voor deze reaktie. ik ga er mee aan de slag. Groet
Geplaatst: 25.08.2011 - 20:14
door groet
Jippie, naar aanleiding van grijze144 zijn link zijn we er achter gekomen dat het relais stuk is. Met direct doorschakelen via een draadje schakelt de bak keurig in zijn 4.
Maar helaas het relais(kleur groen) is niet via het normale handel te bestellen, weet iemand hoe we zo'n relais kunnen bemachtiggen?
onderdeel nummer is 1398154 of Aisin Warner nr. 0371301014K
Groet :flasingsmile:
Geplaatst: 25.08.2011 - 21:34
door Msuidgeest
Dan vraag ik mij af wie die "normale" handel is?
Het je Scandcar geprobeerd? Of Nordicar? Eventueel AutoRima uit Druten, Volvo demontage bedrijf.
Geplaatst: 26.08.2011 - 17:15
door Grijze144
Het is natuurlijk veel leuker om je bestaande relais te repareren. De solderingen zijn kapot gegaan (haarscheurtjes) door teveel stroom door en het gewicht van de grote spoel(en), eigenlijk een ontwerpfout.
Trek het relais open en regel een kleinachtige soldeerbout. Zoek aan de achterkant vd printplaat de pinnen van de grote spoel(en). Verhit deze pinnen tot de soldeer er omheen weer even vloeit, en voeg eventueel een beetje toe (soldeer met harskern).
Dan gaat-ie weer vele jaren van klikkerdeklik. Pas evt. hetzelfde recept preventief toe voor het injectierelais (wit rechthoekig) ernaast.
Geplaatst: 31.08.2011 - 23:58
door MarioC70
Relais kun je gewoon nog bij de dealer bestellen toch?
Anders even openmaken en de verbindingen doorsolderen,dan doet hij het denk ik wel weer.
Geplaatst: 01.09.2011 - 08:22
door groet
forum, ik heb bij Rima een ander relais besteld maar helaas de 4e versnelling/overdrive doet het nog steeds niet. Wel als we direct buiten om 12v op de solid noise zetten dan werkt het wel. Heeft iemand nog een tip?
Groet
Geplaatst: 01.09.2011 - 10:36
door MarioC70
is het relais van rima ook niet stuk per ongeluk?anders in de zekeringkast kijkien aan de onderzijde of er niets is verbrand of los zit.
Geplaatst: 21.09.2011 - 12:13
door groet
Probleem zat in de bedrading en is nu opgelost. bedankt
