Pagina 1 van 2
Subwoofer S60
Geplaatst: 25.08.2011 - 00:20
door JeroenSpock
Ik zit al sinds ik deze auto heb te denken aan een subwoofer. Omdat dit eigenlijk niet kan met een HU 1205 heb ik er verder niets meer mee gedaan. Maar nu twee buurjongens en een collega met hun auto's aan komen rijden waar een subwoofer in ligt, begint het toch weer te kriebelen.
Het mooiste is natuurlijk om er dan direct een HU 803 en PA300 in te zetten, dat is niet zo'n probleem op zich en wil ik al langer. Dat past beter bij de auto dan een HU 1205. Daar kan ik dan natuurlijk premium luidsprekers bij doen.
Dat is dus een beetje het plan. De radio wordt wel aangeboden, en de versterker en centerspeaker ook wel, en die premium luidsprekers zijn vast ook wel te krijgen.
Dan de subwoofer. Ik hoef geen joekel, 200 watt is wel geoeg. Als dat diepe gedreun maar aanwezig is, ieder zijn smaak he :D
Ik zat te denken aan een kist met versterker en luidspreker erin, die je er ook zo weer uit pakt als ik de ruimte nodig heb (zo goed als nooit).
Zijn hier mensen met en subwoofer in een S60 of V70? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Geplaatst: 25.08.2011 - 08:41
door MN-NL
V70 MY2006, de af fabriek oplossing:
Standaard thuiskomertje in de kofferbak, een subwoofer die daar overheen / in past.
Daarmee mis ik de opbergvakken die normaal onder de achterste klep in de bak zitten. Maar wel goed geluid (icm HU850 en premium speakers). Alles af fabriek, dus over het inbouwen heb ik geen idee.
Maar goed, is er voor je S60 destijds iets dergelijks geleverd dan moet je naar zo'n set op zoek wellicht?
Groet Marc
Geplaatst: 25.08.2011 - 10:35
door sju_art
Als ik mij niet vergis kan Volvotech toch een aansluiting voor een subwoofer leveren? Ik meende ergens iets te hebben gelzen dat die het 1 en ander custom maken...
Geplaatst: 25.08.2011 - 11:49
door JeroenSpock
Past die V70 oplossing ook zo in een S60? Als het wiel op dezelfde plek ligt...
Ik ga Volvotech nog even vragen/mailen, maar wilde het eerst hier vragen. Misschien heeft eimand het al in een S60.
Die HU 803, stuurt die met 1 signaaltje een subwoofer aan, zoals 'normale' radio's ook een sub-out hebben? Of is dat dan dat extratje van VT?
Geplaatst: 25.08.2011 - 12:38
door roadrage
huh heh watte??
gaarne dit draadje voor het publiek houden ipv pm'en daar er wellicht nog wel meer geintreseerden zijn :-)
Geplaatst: 25.08.2011 - 13:00
door V480-S60
Helaas past de V70 Sub niet in de S60. (in ieder geval niet zoals het bedoeld is)
Geplaatst: 25.08.2011 - 14:50
door JeroenSpock
Dat past dus niet, oke. Was ik ook wel van uit gegaan, maar het zou kunnen natuurlijk.
roadrage schreef:huh heh watte??
Ga ik ook zeker doen, ik heb me zelf ook kapot gezocht naar info op internet en forum, erg weinig van te vinden.
Ben jij toevallig één van die geïntereseerden?
Geplaatst: 25.08.2011 - 21:15
door roadrage
JeroenSpock schreef:Dat past dus niet, oke. Was ik ook wel van uit gegaan, maar het zou kunnen natuurlijk.
Jep! en er is inderdaad weinig online over te vinden.
Ik had wel wat gelezen op een amerikaans forum maar daar was het niet zo 1,2,3 gedaan.
En als de halve auto zogenaamd open moet, kabels trekken e.d. haak ik wel af.
Ook omdat ik nu de HU-803 unit heb met 13 speakers af fabriek heb en dat als ik heel eerlijk ben behoorlijk tevreden over ben 8)
Enige minpuntje wat ik heb opgemerkt is na een tijdje met hoge volume en de bass een beetje open, de versterker het niet trekt en dan voor seconden soms minuten wegvalt :evil:
Subje erbij zou het goed opvangen naar mijn idee en dan hoef je de volume ook niet zodanig hoog te zetten.. ?
Geplaatst: 25.08.2011 - 22:57
door JeroenSpock
roadrage schreef:Subje erbij zou het goed opvangen naar mijn idee en dan hoef je de volume ook niet zodanig hoog te zetten.. ?
Ik heb vaak het idee (kan tussen de oortjes zitten) dat een subwoofer dat diepe gedreun gewoon langer kan vasthouden dan de luidsprekers in de deuren. Alsof die moe worden van de bas lijkt het. En de subwoofer kan gewoon veel lager qua tonen.
Volume hoeft niet zo hoog nee, zeker als je de sub apart kunt regelen.
Die 13 luidsprekers, waar zitten die? 6 in voordeuren, 2 in achterdeuren, 2 in hoedenplank, en 1 centerspeaker. Dan mis ik er nog 2?
Geplaatst: 25.08.2011 - 23:03
door MN-NL
Ik heb er 4 in de achterdeuren, onderaan een grotere en bovenaan nog een tweatertje. En dat in beide deuren maar liefst! Als dat tenminste WEL hetzelfde is bij een V70, tov jouw bolide :-)
Geplaatst: 26.08.2011 - 07:30
door Oceanracer
De sub heeft geen aparte aansturing bij de V70. Deze wordt afgetapt van de D-stijlspeakers. Inbouwen is eenvoudig, maar inderdaad niet passend te krijgen voor een S60.
Geplaatst: 26.08.2011 - 08:27
door roadrage
Ehm ik heb er 6 in de voordeuren, 4 in de achterdeuren, 2 hoedeplank en 1 center speaker. icm de PA-300
Echter vraag ik me wel af dat zoals hierboven is beschreven dat als je de sub aansturing van de D-stijl speaker pakt of het wel puur en alleen lage tonen speelt zoals bij een echte aparte sub-out of een beetje alles en dus ook hogere tonen.
Geplaatst: 26.08.2011 - 09:11
door BlackcurrantV70
Ik voel ook nog wel iets voor zo een sub, maar zou niet weten waar ik met al mijn zooi moet blijven als ik dat opbergvak onder de vloer kwijt ben....
Geplaatst: 26.08.2011 - 09:14
door MN-NL
Vooropgesteld, ik heb niet gekeken hoe alle aansluitingen liggen en waar ze afgetapt worden. Maar de sub speelt voor zover ik horen kan alleen lage tonen, heeft ook een apart versterkertje (denk dat het dat is tenminste) achterin naast de luidspreker, kan je nog apart met een draaiknopje afregelen.
Gezien de (kwaliteit van) de rest van de installatie neem ik aan dat er een aparte aansturing ligt. Maar misschien is aftappen van het signaal bij de D-stijl, icm apart filter en versterker, wel meer dan voldoende?
Marc
(meer autofiel dan audiofiel ;-) )
Geplaatst: 26.08.2011 - 09:27
De subs zijn alleen erg moeilijk nog aan te geraken heb ik gehoord, via de dealer zijn ze niet meer te bestellen blijkbaar.
Geplaatst: 26.08.2011 - 10:03
door JeroenSpock
Voor mij hoeft het ook niet orgineel Volvo te zijn, een kist met versterker en woofer van 200 watt is al genoeg.
sju_art schreef:Als ik mij niet vergis kan Volvotech toch een aansluiting voor een subwoofer leveren?
Hoe werkt dat dan?
Geplaatst: 26.08.2011 - 11:10
door sju_art
PM aan volvo tech, ik meende echt ergens te lezen dat zij een aansluiting konden fabriceren.
Ik kan er naast zitten...
Maar ze kunnen wel veel :D.
Geplaatst: 26.08.2011 - 11:33
door JeroenSpock
Ik zal het eens vragen.
Geplaatst: 26.08.2011 - 11:47
door Ramon&Ramon
Ivo Philips schreef:De subs zijn alleen erg moeilijk nog aan te geraken heb ik gehoord, via de dealer zijn ze niet meer te bestellen blijkbaar.
Voor de S60 zijn ze nooit in de handel geweest,wel voor de V70,maar die zijn uit de handel genomen,de prijs was toen 370 euro ex btw..
Geplaatst: 26.08.2011 - 12:47
door Oceanracer
Ivo, ik weet waarschijnlijk nog iemand die een originele sub voor jouw V70 over heeft. Jouw auto is al voorbereid, dwz er is een 12V voedingskabel en speakerkabel aanwezig. Ik heb in het verleden zelf ook zo'n sub ingebouwd en spreek dus uit ervaring dat het zeer goed zelf te doen is.
