Ventilatieroosters midden console
Geplaatst: 28.08.2011 - 11:15
door visje47
Beste Volvo mensen
Ik heb het volgende probleem ik heb met het plaatsen van het koppelstuk van mijn TOM TOM op het ventilatierooster per ongeluk een ventilatie lamel er uit getrokken en nu moet ik het rooster er uithalen want ik moet het van binnenuit terug plaatsen. Weet iemand hoe ik het ventilatierooster in het midden uit kan bouwen.
m.v.g. Fred Geerling
Geplaatst: 29.08.2011 - 10:27
door snowryder
even uit een ander topic van ondergetekende gekopieerd:
Nou heb eindelijk eens de tijd gevonden hier nog eens naar te kijken.
rechter ventilatie geen lucht, zowel open als dichtgedraaid. Kon dus een electronische klep zijn volgens sommigen van jullie. Toch wilde ik eerst zelf maar nog eens verder kijken. Na verwijderen handsfreehouder met nogal wat gepiel voorzichtig het rooster verwijderd.Je moet door de openingen heen de palletjes(4 per rooster) rondom naar binnen drukken met een klein schroevendraaiertje en dan paneel naar buiten wringen. Wat blijkt het verbindingsstangetje van het draaiwieltje naar de klep ontbreekt geheel!!Logisch dat de bediening dan niet meer werkt.
Heb er nog naar gezocht, maar niet gevonden. Dus zelf maar een vervangingsdeeltje geknutseld zolang ik nog niet een origineel stangetje weer heb. Werkt iig zoals het hoort. Misschien laat ik het wel zo. Is de goedkoopste oplossing
Tip nog voor iemand die zelfde zou willen bekijken : Je moet met een lamp volgens mij wel kunnen zien of de kleppen werken zonder alles bij voorbaat los te halen.
uiteraard geen scherpe delen gebruiken met naar buiten wippen van rooster
