Auto trilt
Geplaatst: 30.08.2011 - 22:27
door laheije
Ik heb het probleem dat de auto trilt bij 80 en de 100 kmh.
Het volgende is al gedaan, wielen geballanceerd, verticale stabilisator stangetjes vernieuwd, horizontale
grote stabilisator stang bevestiging vernieuwd.
Hij trilt alleen als ik gas geef dus bij optrekken tussen de genoemde snelheid en laat ik het gas los is de trilling weg. En daarom vermoed ik dat er iets met de aandrijf assen niet in orde is, zo ja wat zou het dan kunnen zijn, onbalans? Is het normaal als er iets speling op zit als ik ze probeer rond te draaien?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en of er iemand is die kan meedenken.
Huub
Geplaatst: 31.08.2011 - 11:31
door neozion
klinkt als de motorsteunen die niet lekker zijn
Geplaatst: 31.08.2011 - 16:22
door laheije
Neen uitgesloten die zijn nagekeken.
Huub
Geplaatst: 31.08.2011 - 16:35
door 945i
Banden/ wielen. (en zeg niet uitgesloten, want de helft kan niet goed balanceren)
Geplaatst: 31.08.2011 - 16:52
door laheije
Wel uitgesloten zijn heeeeel goed geballanceerd.
Huub
Geplaatst: 31.08.2011 - 17:16
door 945i
Geen hoogteslag in de banden?
Geplaatst: 31.08.2011 - 17:35
door laheije
Ook niet,
Geplaatst: 31.08.2011 - 18:02
door 945i
Simpel dan, dan blijven de aandrijfassen over.
Geplaatst: 31.08.2011 - 20:34
door Iroll
Lijkt mij ook een a.as. Maar dan merk je meestal wel of de trilling van L of R komt als je erop let. Beide assen tegelijk zou wel heel vreemd zijn. Geen bijgeluiden rijdende met volledige stuuruitslag?
Geplaatst: 31.08.2011 - 21:30
door laheije
Nog niet geprobeerd moet ik zeggen.
Zou ik wel eens kunnen doen.
Huub
Geplaatst: 31.08.2011 - 23:18
door MarioC70
misschien de linker tripode van de linker aandrijfas ,de naaldlagertjes eruit denk ik.
Geplaatst: 01.09.2011 - 06:50
door laheije
Dat zou goed kunnen zoiets opperde een monteur die ik geraadpleegd had ook al.
Hoe is zoiets te controleren..
Huub
