moter loopt warm
veens
mijn auto de s60 T5 liep gister zonder een verklaarbare reden warm dit ging zover dat ik moest stoppen en zelfs de koelvloeistof eruit spoot zelfs het de auto ook moeten laten afslepen omdat niet meer durfde de rijden. heeft iemand hier ook al keer problemen mee gehad of weet wat er mis mee is
- Iroll
Meestal is de oorzaak een lek in het koelsysteem zodat je met te weinig koelvloeisof hebt gereden. Vul het koelsysteem weer bij, start de motor en kijk koelslangen, radiateur en waterpomp na op lekken tijdens het warm draaien.
Ik hoop voor je dat je verder geen schade aan het blok hebt, als je de motor gelijk hebt stilgezet kan het meevallen.
En ga ook eens op zoek naar de ... en de ,,, voor je je volgende bericht schrijft.
Dat maakt de boel wat leesbaarder.
- V70 T5 assen
Als er te weinig koelvloeistof in zat/zit had je allang een melding op je BC gehad.
Ik heb dit in de winter gehad na vervanging v/d thermostaat het rubber ringetje thermostaat was gescheurd, na deze melding op de BC (koelvloeistof laag)20 km kunnen rijden zonder dat de temp. wijzer ook maar iets verder naar rechts ging.Dus of je hebt deze melding niet gezien of er is een verstopping in het koelsysteem.
Wat ook kan is dat er na een distributieriem wissel ook de waterpomp is vervangen door een immitatie model , waarvan de schoepen weg zijn.
Ooit bij een maat van me die een eigen garage heeft eens lang naar gezocht bij een mondeo , toch de waterpomp los alle schoepen weg kunststof volledig opgelost.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Doeke Dobma
Hoe weet je dat zo zeker?veens schreef:nouja er zit tussen oli en koelvloeistof geen lek dat zoieso niet
Hoe kan de accu zo snel leeg zijn?veens schreef:maar ga het even keer nakijken want accu is nou op dit moment leeg kan het niet meer starten
Los van dit alles, wanneer heeft de auto voor het laatst groot onderhoud gehad? Wie voert het onderhoud uit? Doe je dat zelf, of universele garage, dealer?
- Rippie V70
Stel je even voor, lijkt me wel gezellig.
Weten we gelijk wat voor motor er in je S60 zit
