HELP! airbag error Na installeren parrot handsfree kit.
Geplaatst: 09.09.2011 - 16:21
door jweigeman
Heb, actief mijn parrot handsfree carkit in mijn volvo S80 geknutseld.
Hierbij de radio moeten verwijderen en terug plaatsen en verder wat kabels aangeraakt bij het terugplaatsen. de Mic. voor de handsfree carkit heb ik, voor/onder mijn stuurkolom doorgetrokken.
Na de installatie kreeg ik de melding; SRS airbag functioneerd niet.
Volgens de garage is dit een veel voorkomend geval na het installeren van een handsfree carkit.
Maar welke kabel, en waar... zit er in godsnaam los?
wellicht heeft iemand dit eerder gehad?
Geplaatst: 09.09.2011 - 16:32
door Ramon&Ramon
Denk het kabeltje naar de stuurairbag toe,wellicht iets mee gebeurd?
Laten wissen de storing en kijken dan of deze storing permanent aanwezig is.
Zoja,dan is de stekkerverbinding onder de stuurkolom los,of je hebt geluk en de storing komt niet meer terug.
Geplaatst: 09.09.2011 - 17:43
door sbv
Even langs dealer rijden en laten resetten. Had je de accu niet los gehaald bij het aansluiten ?
Je kan de melding ook krijgen bij loshalen van radio en airco paneel
Geplaatst: 09.09.2011 - 18:11
door V70/2.4D/2003
Zoals sbv al heeft gesteld. Waarschijnlijk het zaakje op contact terwijl alles nog niet terug was ingebouwd. Kwestie van resetten en klaar. Kosten:
Als ze het "service" noemen niets, anders is dat tientje werk.
Geplaatst: 09.09.2011 - 23:43
door elianmars
Paneel van radio/airco los gehad en contact aan gehad. Ik heb hetzelfde gehad.
Heb het laten resetten bij de dealer.
Geplaatst: 11.09.2011 - 16:47
door jweigeman
inderdaad het geval!
eigenwijs... de accu niet van het contact gehaald tijdens het vervangen/lashalen van de radio..
Ik ga morgen even langs de volvo dealer kijken wat de oplossing is!
Bedankt voor de reactie!!
Geplaatst: 11.09.2011 - 18:15
door Gast
Heb je nog geluk gehad. Je zal niet de eerste zijn die zijn aircopaneel hierdoor opblaast.
Geplaatst: 16.10.2011 - 22:22
door ovlov058
elianmars schreef:Paneel van radio/airco los gehad en contact aan gehad. Ik heb hetzelfde gehad.
Vandaag hetzelfde voorgehad :oops: Had dit gisteren moeten lezen :evil:
Koste 6,9 tientjes :(
Geplaatst: 26.11.2011 - 21:03
door jweigeman
hmm, bij mij ff 'gratis' gedaan bij de garage,tijdens de service beurt van slechts 780 euro..
was idd een probleem wegens niet afkoppelen accu....
