Autoradio stekker bezetting
peek
Kan iemand mijn vertellen waar de constante voeding zit in de stekker van de auto radio van volvo, mijn radio (Sony) heeft een constante voeding nodig.
Gegroet,
Peek
Volvo S60 - 2.4 170pk - Intro Edition - 17 inch - Maya Yellow - SpaceBall
volvotegneutje
al gevonden ?
peek
nee, alleen de 12 volt voeding maar ik weet niet of die constant is , me radio zit er wel op aan gesloten
Volvorijden
Heb je een rechtsstreekse verloopkabel van Volvo naar Sony of heb je er een Din-kabel tussen zitten?
peek
der zit een verloop kabel tussen van volvo naar sony, en zoals ik het kan zien zitten alle draden aangesloten van mijn radio, en hangt niks los.
nu moet ik elke keer de zenders opzoeken als ik mijn radio aan zet ?!
vandaar mijn vraag voor de constanate voeding.?
MathijsT4
Heb je niet 2 draadjes waarin halverwege een stekkertje in het draadje zit?
Die zijn bedoeld om makkelijk de constante voeding met de geschakelde voeding te kunnen verwisselen.
Volvorijden
Als het goed is heb je een gele en een roe plus draad de een is over het contact en de andere is de permanente spanning, kan je even meten maar ik kan het vanavond ook eve voor je nakijken
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
peek
Inderdaad het is de gele draad en als ik heb goed heb staat er 12v+ memory op. En het werkt, mijn radio blijft nu wel de zenders onthouden.
allemaal bedankt voor het mee denken.
Met vr gr
Peek
Terug naar “Algemeen A-V-N”
