Knipperlichten van alarm met afstandbediening.
Geplaatst: 19.09.2011 - 17:05
door rvdl
Hallo Allemaal.
Mijn naam is rene en ik rij sinds kort weer een Volvo S80 T6 Summum uit 2003, dijk van een auto.
Ik zal mijzelf binnenkort met foto's even voorstellen op het forum,wel zo netjes, maar momenteel zit ik even met een vraagje.
Als ik de auto ontgrendel met de afstandbediening knipperen de lichten 2x zoals het moet zijn.
Als ik de auto vergrendel met de afstandbediening knipperen de lichten 1x.
Sinds kort met het vergrendelen geen knippersignaal meer, staat wel op alarm en alles is gesloten.
Ik heb de zekering nagekeken maar die is oke.
Waar kan dit aan liggen? :roll:
Heeft iemand dit ook al een gehad?
Geplaatst: 19.09.2011 - 17:15
door Laguna-S60
Wij hebben sinds een week het zelfde:
ontgrendel is 2x knipperen.
vergrendelen is niet knipperen.
auto zit wel op slot en het alarm werk...
Geplaatst: 19.09.2011 - 19:42
door Laguna-S60
Niemand een idee?
Geplaatst: 19.09.2011 - 19:44
door Morgenstond
Probeer eens de motorkap opnieuw dicht te doen. Waarschijnlijk werkt daar het contactje enigszins tegen.
Geplaatst: 19.09.2011 - 19:45
door Laguna-S60
hé, nu je het zegt het is inderdaad begonnen nadat ik de olie en andere dingen gecheckt heb
Geplaatst: 19.09.2011 - 19:47
door Morgenstond
Dit komt zeer regelmatig voor bij onze Volvo's
Geplaatst: 19.09.2011 - 19:48
door Laguna-S60
super bedankt het werkt weer, krijg ik meteen naar m'n kop gesmeten dat het mijn schuld was dat hij het niet deed Wahhaha
Geplaatst: 19.09.2011 - 20:49
door rvo033467
Het hoeft niet altijd een moeilijk probleem te zijn gelukkig. :
Geplaatst: 19.09.2011 - 21:04
door Oceanracer
En als het de eerste keer niet helpt, gewoon de motorkap net even wat harder dichtklappen.
Geplaatst: 19.09.2011 - 22:15
door Gast
Tsjonge, weer wat geleerd!
Geplaatst: 20.09.2011 - 09:09
door rvdl
nou jongens bedankt.
Het werkt weer naar behoren.Ik had inderdaad de olie gecheckt en ik laat de motorkap altijd zachtjes zakken,dan leg ik hem neer en druk dan met mijn hand de kap dicht.
Waarschijnlijk te zacht om de sensor te activeren, weten we dit ook weer voor de volgende keer. :notworthy:
Geplaatst: 24.02.2012 - 11:09
door Gast
Gisteren hier hetzelfde, ook geen knippersignaal bij het op slot gaan van de limo. Gelukkig herrinderde ik me dit topic van vorig jaar nog! Even de motorkap wat harder dicht (normaal doe ik dat altijd heel voorzichtig) en het werkte weer naar behoren.
Super zo'n forum!! Dat heeft me al heel wat garagebezoekjes bespaart. \:D/
Geplaatst: 04.07.2012 - 21:38
door Sebastiaan1
Hoi iedereen,
Bedankt voor tip! Stond er ook bij te kijken gister, multiriem en spanrollen vervangen en hij knippert niet meer bij afsluiten van de auto.
Kap net even wat harder laten vallen en hij knippert weer. =D> =D> =D> =D>
Maar...ik weet graag precies hoe het zit. Weet iemand waar die sensor zit waardoor dit fout gaat?
greetzz
Geplaatst: 05.07.2012 - 07:58
door EVV
Die zit in één van de vergrendelingshaken van de motorkap.
