V50 Airco schakelt erg vaak
Geplaatst: 19.09.2011 - 22:05
door Ernst64
Met ingeschakelde airco hoor ik in het dashboard elke ca. 4s iets schakelen 'tiktak'. Onder de motorkap hoor je iets in- en weer uitschakelen. Tijdens dit schakelen merk je niet dat de motor wordt belast. Het is niet extreem warm, maar de werking van de airco lijkt in orde. Iemand een idee of dit normaal is?
Geplaatst: 19.09.2011 - 23:01
door Oceanracer
Als het daadwerkelijk het inschakelen van de aircopomp is wat je hoort, is hoogstwaarschijnlijk het grootste deel van het koudemiddel weggelekt. Normaal slaat je aircopomp niet vaker aan dan 2 tot 4 keer per minuut.
Geplaatst: 19.09.2011 - 23:02
door Ramon&Ramon
Condensor lek vrees ik!
Geplaatst: 19.09.2011 - 23:06
door Oceanracer
Zoals bij zovele S40's en V50's.
Geplaatst: 21.09.2011 - 22:46
door Ernst64
Ik vrees dat jullie gelijk hebben. Hoe zit het met de kennis van airco's bij de dealers of is dit iets voor een gespecialiseerd bedrijf?
Geplaatst: 21.09.2011 - 22:51
door Oceanracer
Ze weten bij de dealer dat de condensor van de S40/V50 bijzonder kwetsbaar is en daarom hebben ze al veel ervaring in het vervangen. Bij de aircoboer ben je veelal wel voordeliger uit. Ik zou even wat bedrijven bij je in de buurt bellen voor een prijsopgave.
Geplaatst: 19.08.2012 - 18:05
door Henielma
Gisteren de spleet van de magneetkoppeling verkleind omdat bij buitentemperaturen van 34 graden Celsius en hoger de airco stopte met koelen. De spleet is nu weer 0,2 tot 0,3 mm. Eerst op de juiste manier geprobeerd door een ringetje te proberen te verwijderen. Helaas kreeg ik de koppeling er niet af. Ook niet met drie M5 boutjes.
Toen maar op de drie metalen punten (met een gaatje en rubber dempertje) met een botte beitel een tik met een hamer gegeven. Dat was voldoende om de spleet weer op de juiste afstand te krijgen.
Vandaag was het meer dan 34 graden hier in Nederland en de airo bleef koelen. Dat is mooi.
Gisteren tevens een filmpje gemaakt van het schakelen van de magneetkoppeling. De interieurtemperatuur stond op 24 graden ingesteld en buiten was het 31 graden. De binnentemperatuur was inmiddels bereikt. Om de temperatuur echt te laten dalen bleef de koppeling ingeschakeld en daarna schakelde die 4 maal per minuut in en uit.
Zie onderstaand filmpje:
http://youtu.be/J4woCtPfYQc
