Cruise Control achteraf inbouwen
Geplaatst: 07.03.2006 - 09:52
door Maarten78
Ik heb een vraag.
Een vriend van mij wil een Volvo kopen en had daarbij graag Cruise Control gewild.
Is het zo dat je met motoren vanaf 1999 gewoon een andere richtingaanwijzer in kan bouwen en dat de bedrading al in de boom aanwezig is, zodat je alleen nog de software hoeft aan te passen? Of zit er geen voorbereiding in?
groet,
Maarten
Geplaatst: 07.03.2006 - 10:02
door menjo
Welk model heb je het over?
Geplaatst: 07.03.2006 - 10:04
door Maarten78
menjo schreef:Welk model heb je het over?
Volvo S40.
Geplaatst: 07.03.2006 - 10:12
door menjo
In die van mij van 1997 was wel bedrading aanwezig, maar van anderen heb ik gehoord dat het niet aanwezig is. Ligt dus waarschijnlijk aan waar je auto allemaal mee uitgerust is of er voorbedrading aanwezig is. En ik denk dat het zowiezo niet alleen op wat software aankomt want je hebt ook het hele vacuum systeem nodig.
Geplaatst: 07.03.2006 - 23:18
door Rick1981
bij alle diesel wagens is het plug and play ! met de Cruise Control. Een nieuwe hendel erop 5 draadjes solderen bij de computer. En als laatste de dealer de cruise control laten activeren ( 5 min werk ) kosten rond de 125 euro compleet met hendel. Als het een benzie wagen is wordt het moeilijker want daar zitten geen voorbereidingen in dus zijn de draden van het fabriek uit niet getroken. En dat is bij een diesel dus wel
Geplaatst: 08.03.2006 - 20:36
door marissen
Dat denk ik ook. Mijn V40 (Bi-Fuel, 2002) werkt ook met een vacuumsysteem voor de cruisecontrol.
Geplaatst: 08.03.2006 - 22:08
door Rick1981
dat zit allemaal al standaard in de diesel uitvoering. Dat doen van fabriek uit al inbouwen. Bij de benzine uitvoering niet maar diesel zeker wel.
Vraag
Geplaatst: 27.03.2006 - 20:49
door Davon
Hallo Volvo-Forummers,
Ik zal me eerst voorstellen: Mijn naam is Sander en het gaat om mijn Volvo S40 Phase I, uit begin 2000. Het is een 1.9 Diesel, Europa uitvoering. Mijn vraag:
Hoe zeker is het dat het in de Diesel uitvoering zonder aanpassingen aan de motor (vacuüm systeem etc.) kan?
De dealer wil me namelijk doen geloven dat er vanalles moet worden aangepast, waardoor ik pas na het betalen van € 750,-- (!) klaar zou zijn. Dat is me echt te gortig voor een cruise control achteraf ;)
Indien de Diesel uitvoering inderdaad standaard geschikt is voor Cruise Control, kent dan iemand een bedrijf die de standaard knipperlicht schakelaar voor je vervangt door een model met Cruise Control functies erop, de modificaties aanpast voor de bedrading en tot slot ook in staat is met VOL-FCR de cruise control functie in het management systeem van de auto in te schakelen? -Dit alles tegen een meer acceptabele prijs, uiteraard-
Met dank voor jullie respons!
Geplaatst: 31.03.2006 - 22:23
door Rick1981
De dealer verteld dat jou om 750 euro bij je los te krijg. Alles zit in de wagen voor gebouwd ( een diesel dan ) je hoeft bij de dealer alleen maar een hendel te bestellen ( die kost rond de 100 euro ) en deze laten monteren. Daarna de hendel laten activeren bij de dealer en klaar is kees !!
Geplaatst: 31.03.2006 - 22:31
door bart simpson
Wat een boeven toch die dealers!
Gelukkig zijn er hier meerdere zeer ter zake kundige forummers die exact weten hoe het wel moet en die gezien het kleine beetje werk het zonder twijfel voor nop wel eventjes voor een medeforummer willen doen.
Prachtig toch zo'n forum van kundige enthousiasten!
Geplaatst: 31.03.2006 - 22:34
door menjo
Het leuke is, je kunt het heel eenvoudig zelf :)
Er zijn bij de dealer gewoon inbouwsetjes te krijgen. Voor de benzine versies iets van 300 euro. Zit gewoon een duidelijke inbouwhandleiding bij.
Geplaatst: 31.03.2006 - 22:56
door Gast
Bart, zo ken ik je niet :P Ook leuk :wink:
Geplaatst: 01.04.2006 - 00:26
door Davon
Okay, bedankt voor de informatie. Ik ga zo een set bestellen bij de dealer. Kijken of het lukt...
Overigens was de dealer waarover ik het had, Furness Car. Vandaag ben ik in mijn woonplaats naar de Volvo dealer gegaan (Serva), omdat ik wat lampjes voor mijn verwarmingspaneel nodig had; meteen gevraagd of het mogelijk was de onderdelen te bestellen.
Raad eens wat ze zeggen: voor de diesel uitvoering kan dat niet, alleen maar voor de benzine :-s Daar zakt je broek toch haast van af.
Geplaatst: 01.04.2006 - 00:52
door Ramon&Ramon
Bart,kijk ook is op het verhaal over kleppen stellen van een 440 diesel met stoters of plaatjes:)
Ook wel grappig:)
Geplaatst: 06.04.2006 - 22:52
door Davon
Ziehier het officiele antwoord van Volvo Nederland:
"Het is helaas niet mogelijk om in deze auto cruise control als accessoire te monteren. De motorvariant D4192T2 heeft geen gaskabel maar een soort potentiometer op het gaspedaal."
Blijkbaar kunnen we dit topic dus sluiten. Originele Volvo CC is op de diesel variant niet te installeren, de motor is er helemaal niet gereed voor gemaakt vanuit de fabriek.
Geplaatst: 07.04.2006 - 08:13
door bart simpson
@ Davon, geloof je Serva nu wel?
Wat zou hun belang zijn om jou als klant niet te leveren wat je hebben wilt?
Geplaatst: 07.04.2006 - 16:55
door Davon
Het lijkt me een off topic antwoord, maar het is geen kwestie van geloven. Het is gewoon erg verwarrend dat twee verschillende dealers een ander antwoord geven op dezelfde vraag, terwijl het 'echte' Volvo dealers zijn. Is toch vreemd? :?
Geplaatst: 07.04.2006 - 17:16
door bart simpson
De ene dealer schijnt er dus meer vanaf te weten dan de andere, dat kan altijd denk ik, het is ook niet direct logisch dat het af fabriek wel kan en achteraf niet.
Serva had in ieder geval de juiste kennis paraat.
