Nu ben ik wel zeker dat de RTI unit defect is.. sinds vandaag komt het scherm ook niet meer omhoog.
Vraag is of ik beter kan investeren in iMIV (250€) + Garmin GVN-53 (+-400€?) of mij terug een originele RTI DVD-speler moet aanschaffen tegen inruilprijs (netto -dacht ik- komt dat op 350€ + 50€ software).
Zijn er black-box alternatieven voor die Garmin? Ik zou graag het RTI-scherm willen behouden, geen zuignappen op de voorruit dus..
RTI defect -> vervangen of andere opl.? PC5200 besteld!
- Zenith
V70n 2.4D MY '07 GT 6-speed, RICA chip, Nebula 18";, premium audio, RTI, xenon, blokjesgrille, spoiler, Michelin Pilot Sport 3, mini Coyote V2.. klikkkk
Renault Grand Espace Initiale (nooit meer)
If you let the problems of today wait till tomorrow, tomorrow will be a problem
- Zenith
Ik had hem al eens opgestuurd naar Nederland waar een ervaren reparateur alles vervangen had wat er kon vervangen worden maar hij is er niet in geslaagd om hemaan de praat te krijgen. No cure, no pay dus ik ben er niet opgelegd. Toch nog even vermelden.. :?sbv schreef:persoonlijk zou ik voor het herstel van de RTI unit kiezen.
- Zenith
ik heb zonet een nieuwe besteld bij de dealer. Laten herstellen heb ik al eens geprobeerd en het heeft niet gebaat, dus om geen tijd meer te verliezen: tabula rasa. thx
- Zenith
Ik moet maandag normaal gezien het productnummer van mijn huidige dvd-unit nog doorbellen maar ik denk dat ze mijn order mogen annuleren..Plc schreef:Ik had veel liever voor de break in box van Volvotech oplossing met daaraan een VDO pc5200 gekozen. ten eerste kost een PC5200 werkelijk 3x niets, is enorm snel door zijn SD kaart systeem, kaartmateriaal is werkelijk mooi en niet zo rommelig als op de Garmin) Had het in mijn vorige V70 en nu RTI.
Verschil van dag en nacht in het voordeel van de PC5200
Na erover gelezen te hebben zal het de PC5200 worden met de b.i.b. van Volvotech. Bedankt voor de tip dus
- Zenith
Deze ochtend een VDO PC5200 en break-in-box van Volvotech besteld, ik post het resultaat van zodra alles geïnstalleerd is.
Iemand met ervaring wat betreft de installatie? (Plc, dweerwag?) Plug & play?
Heb je de originele dvd-speler nog nodig voor iets?
thanks
thanks
- Wouter06
Ik zit al enige tijd met het idee in gedachte de RTI te vervangen door een gewone losse GPS waardat ik de kaarten een pak goedkoper kan vervangen en ook functionaliteit na jaren kan toevoegen..
Echter zit ik dan nog steeds met de RTI in de auto zelf.. Nu ben ik bij dit uitgekomen:
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 60208.html
Wat lijkt op dat je heel je RTI systeem ertussenuit kan halen, en de plaats waar het schermpje zat een afdekplaat krijgt.
Dit gaf mij meteen het idee dat op die afdekplaat ook subtiel een houder kan bevestigd worden voor een nieuwe gps houder..
Volvo v50 1.6d DrivE Kinetic| MY2010 |Businessline + MotionPack | 16"; Convector
Yep, andere alternatieven betekend opofferen van je HU unitWouter06 schreef:Ik zit al enige tijd met het idee in gedachte de RTI te vervangen door een gewone losse GPS waardat ik de kaarten een pak goedkoper kan vervangen en ook functionaliteit na jaren kan toevoegen..
zoals bv bij nodic cars
http://www.nordicauto.nl/Mobility_5.2
dat nie fijn, volvo geluid nml erg goed te noemen
- sbv
Lijkt me enkel software die je RTI niet meer laat zien bij de auto. Je hebt dan uiteraard alle componenten er nog wel inzitten.Wouter06 schreef:Ik zit al enige tijd met het idee in gedachte de RTI te vervangen door een gewone losse GPS waardat ik de kaarten een pak goedkoper kan vervangen en ook functionaliteit na jaren kan toevoegen..
Ik zou niet meer zonder RTI willen, nooit neer prutsen met losse navi en extra functionaliteit ?? welke dan ? Flitspalen...niet spannend. Ik wi lenkel van A naar B rijden en dat doet een RTi prima, daarbij zijn er andere oplossingen om aan kaarten te komen
wel book type veranderen dan :p
maar flitspalen hier en in buitenland wel prettig en huidige snelheid tov wat er mag ook handig, vooral in den vreemde, dat mis ik wel
