Deurstekker
Geplaatst: 05.10.2011 - 20:18
door mvdschaar
Volgens de dealer moet de stekker in de bestuurdersdeur vervangen worden. Dit omdat de auto stottert tijdens het rijden en de cv en ramen soms niet werken.
Dit kost €455 om de stekker te vervangen. Kan dit niet goedkoper? Kan een vakgarage dit ook?
Re: Deurstekker
Geplaatst: 05.10.2011 - 23:17
door Ramon&Ramon
mvdschaar schreef:Volgens de dealer moet de stekker in de bestuurdersdeur vervangen worden. Dit omdat de auto stottert tijdens het rijden en de cv en ramen soms niet werken.
Weten ze dat wel zeker dat het probleem in die stekker zit?,ik geloof er namelijk niet.
Maar alles is mogelijk blijkt wel.
Ik heb zo m,n twijfels.
Geplaatst: 06.10.2011 - 10:08
door mvdschaar
Onlangs was ik al bij hun voor het probleem met het stotteren.
Toen hebben ze de roetfilter uitgeblazen en alle foutcodes gereset. Ze gaven toen aan, dat de deurstekker voor de foutcodes zorgt. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de auto gaat stotteren, electrische ramen en de cv het soms niet doen.
Heb jij soms een idee waar het stotteren dan wel aan ligt?
Geplaatst: 06.10.2011 - 12:19
door Ramon&Ramon
Welk type Volvo heb je precies,dat is niet helemaal duidelijk,er zijn er nog al wat.
Geplaatst: 06.10.2011 - 17:14
door mvdschaar
Betreft een S40 1.6d diesel uit 2006
Geplaatst: 06.10.2011 - 17:35
door Ramon&Ramon
Alles is mogelijk natuurlijk,maar laat hem nog is goed uitlezen bij een andere dealer.
Kijken wat die er van vinden..
Re: Deurstekker
Geplaatst: 07.10.2011 - 14:43
door Ramon&Ramon
Ik heb even de technische bulletins gekeken voor je,het is een modificatie voor beide voorportieren en kost 451 euro voor beide portieren,dus de prijs die jij opgeeft is voor beide portieren bij de dealer...
Er komt een nieuwe bedradingset in de portieren..
Geplaatst: 07.10.2011 - 14:44
door Ramon&Ramon
De storingen kunnen zijn,ramen die niet meer open of dicht gaan,sloten die weigeren,buitentemperatuur meter die niet goed aangeeft,motor storingen staan er niet bij..
Geplaatst: 07.10.2011 - 15:07
door janvanmeer
Als het een modificatie is neem ik aan dat het voorheen niet goed was. Komt de importeur je dan niet tegemoet? Het is toch een gebrek.
Geplaatst: 07.10.2011 - 18:54
door Ramon&Ramon
Ligt aan de leeftijd van de auto..
Geplaatst: 07.10.2011 - 22:26
door 360Degreez
Er is een coulanceregeling getroffen voor de slechte stekkers in de voordeuren.
Heb zelf mijn 2e V50 waarbij de stekker geen goed contact maakt. Als je mazzel hebt doet alleen je temperatuur sensor het slecht, en als je pech hebt gaat je hele dashboard als een kerstboom te keer (op vakantie gehad met mijn vorige auto) Dat de motor stottert moet je denk ik ergens anders zoeken.
Informeer eens bij je dealer betreffende de coulance regeling. Is een coulanceregeling niet mogelijk kan je eenvoudig zelf je deurpaneel loshalen (Torx schroevendraaier en een lange dopsleutel 10 benodigd) en even kijken of de stekker goed vastzit.
Indien nodig kan je deze inspuiten met contactspray en de kabelboom goed vastzetten zodat de stekker niet kan bewegen.
Succes!!
Geplaatst: 08.10.2011 - 01:28
door Ramon&Ramon
er is een nieuw kabelsetje voor met vergulde aansluitingen,coulance is afhankelijk van de leeftijd van de auto..
Bij het vervangen van de kabelset moet de deur er dus echt uit..
Geplaatst: 08.10.2011 - 10:00
door mvdschaar
Me auto komt uit 2006, volgens de dealer die contact gehad heeft met Volvo is de coulance regeling al afgelopen. De coulance periode liep tot begin 2010 meen ik.
Maandag ga ik naar een ander filiaal van de dealer, zij hangen de auto nogmaals aan de kast (3e keer) om te kijken wat er mis mee is.
Over de telefoon gaf de medewerker al aan dat het stotteren in combinatie met de deurstekker niet logisch lijkt. Even afwachten dus, maar me gevoel zegt dat het eerder te maken heeft met de roetfilter.
De 2 voorgaande keren dat ze de foutcodes hebben gereset en de roetfilter hebben doorgeblazen had de auto een heletijd nergens last van.
Geplaatst: 08.10.2011 - 20:58
door Gait
begin dit jaar heb ik last gehad van een inhoudende motor icm een anti-skid melding. Werd eerst ook gezocht in het roetfilter, maar bleek vocht in de stekker te zijn. Is trouwens opgelost door goed droog te maken en dicht te kitten.
Geplaatst: 09.10.2011 - 14:25
door mvdschaar
Wanneer had je last van een inhoudende motor?
Ik heb het als ik een constante snelheid rij. Dan gebeurd het na een aantal kilometer.
Geplaatst: 10.10.2011 - 14:53
door fmgillis
Ik zeg dat het de software is.
Heb zelf precies hetzelfde gehad met de v50 1.8
Nieuwe software erin alles gereset en voila opgelost.
Geplaatst: 10.10.2011 - 19:47
door Gait
mvdschaar schreef:Wanneer had je last van een inhoudende motor?
Ik merkte het vooral wanneer ik op de cc reed. Constante snelheid dus, maar zodra het begon hield het pas op als ik de motor opnieuw startte. Wat dat betreft leek het op een soort noodloop light.
