Buiten temperatuur
Geplaatst: 09.10.2011 - 07:31
door PeterS40
Wie weet waar de temperatuur zender zit in een volvos40 nieuw model 2004.
Het probleem is namelijk dat als ik ga rijden geeft hij -40 aan en loopt dan heel langsaam omhoog. En ik woon toch gewoon in nederland.
Geplaatst: 29.10.2011 - 23:04
door Wouter.a
Volvo c30/s40/v50 heeft dit probleem vaak. Temp sensor zit in je linker buitenspiegel en loopt via je ddm.(Drivers Door Module). Vaak zit probleem in de deur connector, wat soms ook wil helpen is de temp sensor langs je ddm te leiden. Temp sensor heeft 2 draden die de ddm ingaan en vandaar door naar de deur connector. Weet zo uit me hoofd niet welke draden dit zijn maar met een multimeter kun je dit zo doormeten. De 2 draden vanaf temp sensor voor de ddm doorknippen en aansluiten op de kabels die vanaf ddm naar deur connector gaan heeft vaak succes.
