Pagina 1 van 2
Open dak
Geplaatst: 11.10.2011 - 21:45
door crackedtooth
Open dak bj V70 2004-2008 modellen.
is dat alleen een glas open dak die op kantelstand kan? of kan ie volledig open?
Lokaal hier geen met open dak te koop waar ik even kan kijken en gezien pech door vrouw met de 2e auto nu wel even aan het rondkijken
Geplaatst: 11.10.2011 - 21:46
door sbv
Er zit een kantel stand op en daarnaast een stand dat deze helemaal naar binnen kan schuiven
Geplaatst: 11.10.2011 - 21:55
door crackedtooth
dus zowel kantel alsook volledig open, correct?
dus niet glasafgedicht maar volledig open met buitenlucht?
Geplaatst: 11.10.2011 - 21:59
door sbv
In de kantel stand is enkel de achterzijde een stukje omhoog zodat je een kleine open strook hebt.
In de stand dat de glasplaat naar binnen schuift is het stuk ter grote van bijna de gehele glasplaat open en dus met buitenlucht
Geplaatst: 11.10.2011 - 22:00
door crackedtooth
top, bedankt
vrouw heeft de oude T5 vandaag toegetakeld door gekke actie medeweggebruiker... dus misschien moet er vervanging komen ivm economische waarde vs herstelkosten....
dan ook maar open dak overwegen
Geplaatst: 12.10.2011 - 09:31
door diesel01
Ik heb ook een open dak maar vindt het redelijk lawaai geven.
Ik zou het dakje niet aanvinken in de optie, gelaagd glas en standverwarming wel.
Geplaatst: 12.10.2011 - 09:33
door 945i
Kan het je zeker aanraden, heerlijk, een open dakje.
Geplaatst: 12.10.2011 - 09:37
door diesel01
Ik ben meer van de airco, voor frisse lucht loop ik het bos in..
Geplaatst: 12.10.2011 - 09:39
door 945i
Tja, het is een keuze hè.
Geplaatst: 12.10.2011 - 10:47
door Jers3n
Wij "genieten" ook regelmatig van ons open dak, met name die kleine dame achterin vind het eindeloos mooi. (Krijg dan ook regelmatig het verzoek of het dak open mag, ook bij zware regen en 130 km/h......)
Maar wat mij opgevallen is bij het proefrijden dat het open dak in de V70's (die waar ik in heb gereden dan) meer geruis/lawaai veroorzaakt dan in de XC70.
Bij onze XC hoor ik geen windgeruis o.i.d. (bij dicht dak natuurlijk) en is het dus zeker niet storend aanwezig. Met afdekking open of dicht maakt weinig uit, in beide gevallen geen waarneembaar geruis of lawaai.
Kortom wat mij betreft ook een aanrader.
Mocht TS gaan proefrijden, het dak zal bij het geheel openen (knop even naar achter vasthouden) eerst in de 'comfort-stand' stoppen, nogmaals de knop naar achteren duwen en het dak zal ook het laatste stukje open gaan. (op een heel klein stukje na dan)
Re: Open dak
Geplaatst: 12.10.2011 - 11:41
door JeroenSpock
crackedtooth schreef:Volvo V70 '02 T5 , xenon, dolby pro logic hu803, rica ppc, lekker rap!
Volvo V70 '05 R , xenon, RTI, handbak (en niet alleen R design)
Heeft die R geen open dakje?
Geplaatst: 12.10.2011 - 11:46
door MyDJ
Die van mij wel...
Geplaatst: 12.10.2011 - 11:48
door JeroenSpock
Is dat dan niet standaard op een R?
Geplaatst: 12.10.2011 - 11:54
door Iroll
Niets zo lekker als een open dakje, er gaat niets boven frisse lucht en het ruimtelijke gevoel wat het geeft. De airco vermijd ik zoveel mogelijk, dat is gewoon een ongezond stuk techniek wat het interieur vult met schimmel sporen en te droge lucht. Bovendien doet het ook nog eens het verbruik omhoog schieten.
Ik vind het alleen lekker als het echt heet is of als de boel beslaat, dan gaat ie pas aan bij mij.
Geplaatst: 12.10.2011 - 11:56
door 945i
Iroll, +1 exact mijn idee/gevoel.
Geplaatst: 12.10.2011 - 13:49
door Thijs
Iroll, Denk persoonlijk niet dat nagenoeg alle auto's met schimmelverspreidende airco's geleverd worden. Als dat zo was zou er allang iets tegen gedaan worden. Dat mag namelijk helemaal niet...
Dat je de lucht van een aan staande airco niet fijn vindt is wat anders, daar kan ik geen speld tussen krijgen. En dat een open dakje in het voor en naseizoen en vaak in de zomer erg fijn is kan ik ook inkomen. Zelf op een auto gehad, erg fijn!
Maar nogmaals, als airco's schimmels zouden verspreiden werden ze niet meer geplaatst.
Geplaatst: 12.10.2011 - 14:22
door crackedtooth
JeroenSpock schreef:Is dat dan niet standaard op een R?
neen, heb wel rti en inklapbare spiegels, geen open dak
top reacties trouwens, super, helpt zeker
Geplaatst: 12.10.2011 - 23:46
door sbv
Ik had destijds in mijn S60 een open dak zitten en die stond erg vaak open. pas bij erg illegale snelheden werd het lawaaierig. In de S70 van vrouwlief zit ook een opendak, maar die maakt toch best wel wat lawaai boven de 100, zelfs op de kantel stand
Geplaatst: 13.10.2011 - 12:55
door Iroll
Vanaf nieuw niet nee, maar na een tijdje gebruik wel.
Airco's verspreiden nu eenmaal pas na een tijd gebruik schimmelsporen en bacteriën. Alle airco's krijgen daarmee van doen vroeger of later en niemand die preventief onderhoud doet. Dat gebeurt pas als de airco gaat stinken. En dan heb je al miljoenen en miljoenen schimmel-en bacteriesporen in je longen zitten.
Geplaatst: 13.10.2011 - 21:26
door Bart
Heb ook een schuifdak in de S80, heerlijk. Bijna altijd op de kantelstand, in de stad lekker helemaal open.
