tips voor instellingen s/v60
Geplaatst: 21.10.2011 - 22:21
door selur
Binnenkort wordt mijn s60 afgeleverd.
Ik doe dan altijd een rondje met een monteur rond de auto om de mogelijkheden voor instellingen door te nemen. Zo zou ik graag de drl voor alleen laten branden icm de achterlichten.
Zijn er nog andere instellingsmogelijkheden waarnaar ik zou kunnen/moeten vragen?
Geplaatst: 21.10.2011 - 22:32
door Hans oet Twent
Dat wordt in ieder geval slecht slapen vrees ik...
Geplaatst: 21.10.2011 - 23:14
door 945i
Ik ben bang dat je bij die eerste vraag al nul op het rekest krijgt.....:(
rondje met de monteur
Geplaatst: 22.10.2011 - 01:10
door S60Dennis
veel plezier bij het ophalen alvast!
je zou eens kunnen vragen naar de volgende zaken:
-Bij automatisch vergrendelen vd deuren; bij openen bestuurdersportier bij het verlaten vd auto alle deuren meteen open, nu moet je toets op deur of a.b. indrukken.
- cruisecontrole altijd aan; nu iedere keer na starten weer toets indrukken.
- Ramen en schuifdak dicht en open met a.b.
- 'navigatie ga naar huis' zou fijn zijn, maar lijkt me geen mogelijkheid voor nu in de huidige s/w.
Re: rondje met de monteur
Geplaatst: 22.10.2011 - 10:51
door Jannock
S60Dennis schreef: - Ramen en schuifdak dicht en open met a.b.
- Schuifdak en ramen dicht staat volgens mij standaard ingesteld ('afsluiten' op ab ingedrukt houden)
- je kunt bij een eigen poi een naam inspreken; bijv. ' Thuis'. Vervolgens kun je deze poi via stemcommando oproepen. (Navigatie, ga naar opgeslagen positie <naam alstublieft> je poi noemen...)
Geplaatst: 22.10.2011 - 10:58
door bart simpson
RTFM
Geplaatst: 22.10.2011 - 20:55
door rsnhakan
DRL icm achterlichten is verboden volgens mij.
Maar zoals Bart zegt, lees de handleiding en kies de instellingen die jij vindt dat die bij jou passen. Heb ik ook gedaan voor de auto werd afgeleverd.
Geplaatst: 22.10.2011 - 21:02
door 945i
....DRL icm. achterlichten is niet verboden....
Geplaatst: 22.10.2011 - 21:04
door bart simpson
945i schreef:....DRL icm. achterlichten is niet verboden....
DRL icm met andere verlichting voor is niet toegestaan
Geplaatst: 22.10.2011 - 21:06
door 945i
Dat klopt helemaal.
Maar nu zijn er weer slimpies die DRL "stadslicht" creëren...... En dan kan het opeens wel...
Geplaatst: 22.10.2011 - 22:01
door The Volvoboy
rsnhakan schreef:DRL icm achterlichten is verboden volgens mij.
Klopt, is verboden. Mag alleen als je als merk vergunning hebt (heeft Audi)
Geplaatst: 22.10.2011 - 22:02
door 945i
Kan je dat laten zien Koen? Bij Audi branden er namelijk geen achterlichten volgens mij....
Geplaatst: 22.10.2011 - 22:21
door The Volvoboy
Hè, ik ben in de war volgens mij.. :-k Ik dacht dat ik laatst een Audi A6 zag rijden met achterlichten aan en drl aan de voorkant... Maar weet nou niet meer of die Audi nou toch z'n dimlicht aan had en dat een VW Golf drl en achterlicht voerde.. GJ, kom er eens in! :D
Geplaatst: 22.10.2011 - 22:30
door 945i
Voor VAG producten is er iets te koop waardoor de lampen achter mee gaan branden, erg populair bij die bevolkingsgroep. :)
Kijk wat er allemaal in te stellen is bij VAG.. http://www.gerritspeek.nl/vag-com_09-07.html
Achterlichten aan in VAGCOM
groep 9: centrale electrische module hercoderen: hulpprogramma hercoderen openen
Byte 00 bit 3 inschakelen (DRL scandinavisch)
Byte 00 bit 4 uitschakelen (DRL North america)
(dit werkt gewoon met aan- en uitvinkjes)
hercodeer aanklikken
systeem geeft aan: code geaccepteerd
uitloggen en klaar
Op het audiforum gevonden...
Geplaatst: 22.10.2011 - 23:32
door S60Dennis
navi optie met opgeslagen positie is een goede tip, dank je.
schuifdak open tezamen ramen lukt helaas niet, uitsluitend dicht werkt. So I did RTFM, en bedankt...
Lijkt mij juist fijn als je op een zonnige dag aankomt lopen en alles in 1x open kan.
Geplaatst: 23.10.2011 - 08:57
door The Volvoboy
945i schreef:Voor VAG producten is er iets te koop waardoor de lampen achter mee gaan branden, erg populair bij die bevolkingsgroep. :)
uitloggen en klaar
Aha, had ik dus toch bijna gelijk ;) Is dus wel strafbaar.
Geplaatst: 23.10.2011 - 09:15
door 945i
Waar zie je dat staan?
Geplaatst: 23.10.2011 - 13:23
door The Volvoboy
Nergens, ik zeg het gewoon nog een keer ;)
Geplaatst: 25.10.2011 - 08:19
door HansEindhovenV70
S60Dennis schreef:veel plezier bij het ophalen alvast!
Dit is wel mogelijk als je het in het Engels wilt: Go home
