rubbers...
Geplaatst: 24.10.2011 - 13:43
door patrick2wd
zo doet ongeveer de achterkant, voorkant valt nog mee maar is ook aan vervanging toe (ben ik achtergekomen)
nu wil ik wel een lekker strak-sturende 142..
mijn vraag is waar ik het beste een complete set poly-bushes kan aanschaffen.
en. wie heeft er tijd en gelegenheid om deze te monteren..
vandaag de onderkant bekeken en er moet behoorlijk wat gedaan worden, in/ uitpersen, mogelijk nieuwe draagarm (waar vandaan?) etc etc.
wie weet/ heeft er een adres of kan mij de juiste kant op wijzen/ sturen?
links/ adressen?
vast dank,
patrick
Geplaatst: 24.10.2011 - 16:24
door Iroll
Voor de 140 serie zijn de pu bussen behoorlijk prijzig. oa
hier en
hier (produkte-IPD aanklikken) of bij
IPD rechtstreeks bestellen. Met de lage $ koers misschien wel het goedkoopst. Verder kan je nog bij Nordicar of Scandcar shoppen in NL.
Geplaatst: 24.10.2011 - 18:03
door patrick2wd
ok..
€616.- uit de USA
en als ik het goed gecalculeerd heb €494.- ex BTW/ verzenden uit Duitsland..
blijft erg veel geld..
voor een landrover betaal je voor een complete set €70.- incl. verzenden uit de UK...
Geplaatst: 24.10.2011 - 18:31
door Iroll
Kijk ook even op de site van tinustechniek. Die heeft ook de wat goedkopere variant superflex. Anders keuze maken tussen gedeeltelijk org. rubber en pu. Bijv de stabilisator en bovenste draagarm voor van PU en achter alles zou ik aanraden.
Geplaatst: 24.10.2011 - 20:19
door Boele
Tinustechniek & advanced performance parts zijn één tegenwoordig.
Die zijn een stuk goedkoper met het goede (engelse) Superflex. Goede ervaringen mee.
http://www.performance-parts.nl/
Geplaatst: 24.10.2011 - 20:32
door patrick2wd
mail onderweg..
Geplaatst: 24.10.2011 - 21:23
door Iroll
Hee, da's nieuw voor me. Geen verkeerde fusie, ik heb met beide bedrijven goede ervaringen.
Geplaatst: 24.10.2011 - 22:10
door B-lennium
Er is ook een nieuw bedrijfje ontstaan, Tinustuning Ben is vooral bezig met de tuning (motorisch) de losse verkoop van onderdelen verloopt via tinustechniek of advanced performance parts.
Geplaatst: 25.10.2011 - 15:37
door mightyspawn
Ik zou niet alles vervangen door PU, komt je rijcomfort niet echt ten goede. Is mijn mening en ervaring. Eens zoeken hier of bijvoorbeeld op volvolvo. Dan zie je wat wel beter door Pu vervangen kan worden. Waar dus veel wrijving op staat. Een slappe wegligging heeft verder niks te maken met rubber, maar versleten rubber. Zeker na 20/30 jaar wil dat weleens op zijn.
